查看: 1463|回复: 14
精影750ti 不能玩游戏
发表于 2025-4-5 14:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上这张精影750ti 2G。2d一切正常 一跑游戏马上卡屏 小花。驱动也能打上 鲁大师能勉强跑个2千分。 拆开看了 不像假卡。gm107-400.
电容没鼓包 mats跑显存都pass。 这种不能跑3d的感觉最难修了。大家觉得会是什么问题
发表于 2025-4-6 22:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.别买精影
2.普通pass说明不了什么问题,118走起。
3.118跑不了核心危
怎么跑118  详情 回复 发表于 2025-4-7 09:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-7 08:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精影钽电容容易坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-5 16:51:05 | 只看该作者 �
非常感谢分享!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
极致科技 -4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2025-4-7 10:56:22 | 只看该作者 �
这种首先就是跑一下显存  如果没有问题就是核心了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-7 09:07:34 | 只看该作者 �
西月 发表于 2025-4-6 22:42
1.别买精影
3.118跑不了核心危
怎么跑118
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-6 09:58:18 | 只看该作者 �
u1543051 发表于 2025-4-5 19:20
感觉是核心问题
核心虚还是坏?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-5 19:20:58 | 只看该作者 �
感觉是核心问题
核心虚还是坏?  详情 回复 发表于 2025-4-6 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-6 06:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心有问题,显卡不好搞
发表于 2025-4-7 15:03:59 | 只看该作者 �
还可以这样啊第一次见到
发表于 2025-4-7 19:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种显存pass的我修怕了,只能干核心,干一个废一个
发表于 2025-4-8 08:44:33 | 只看该作者 �
显卡不好修,主板也不好修
发表于 2025-4-9 23:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不干大活的卡,1核心残了2焊盘氧化
发表于 2025-4-19 23:42:44 | 只看该作者 �
这是固态电容鼓不了包,不鼓包也不代表就是好的,还有显存电压高低稳不稳供电有没有缺项
发表于 2025-6-3 00:09:26 | 只看该作者 �
1.别买精影
3.118跑不了核心危
p106和p104正常跑pass,跑118超频报错818怎么整?
