查看: 2374|回复: 4
主板开机跑就显FF
发表于 2009-8-27 20:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我修一主板,开机跑FF。CPU换过,MOS正常,有复位。有SB电压。北桥到CPU线路正常。各测试点对地阻值也正常/用单步卡测,也没测出来。郁闷 啊!现在就只好请教高手们,这板该怎么修哟
发表于 2009-8-27 21:03:32 | 只看该作者 �
查CPU正常工作的三大条件!!!
发表于 2009-8-27 21:51:59 | 只看该作者 �
用力按桥喽 ,若虚焊也会显FF
发表于 2009-8-27 22:22:23 | 只看该作者 �
如果电压正常的话,刷BOSS试试
发表于 2009-8-28 00:49:20 | 只看该作者 �
问题太笼统了,不好解释,先查电压
