小阳电脑维修 发表于 2025-3-31 14:38
DY 是不装件的。Q48 是P 沟,正常情况Q5 是没有电压的,Q5 不导通,Q47 为NPN 的三极管,Q47 B 极被R423 拉 ...
hcom888 发表于 2025-3-31 16:01
但Q4 集电极有电压送过来,这个怎么办呀?
小阳电脑维修 发表于 2025-3-31 16:54
q4 集电极有电压很正常啊,又不会导通。Q4 导通的条件是BE 有压差,还要有电流
hcom888 发表于 2025-3-31 19:05
Q4集电极 导通不导通都有19V送到Q48G极, 但同时经R431、
R432分压后Q48G极6点多V, 两个电压窜一 ...
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
