老烧场块
三问号
2009-8-27 20:39
老烧场块
有一NESO显示器, 上半部有图像 下半部没有图像 而且显示的图像抖动 换了TDA8172后 图像显示一切正常 可用了半个小时候 同样故障有出来了 以为换的TDA8172质量不好 又重新换了个TDA8172后 能正常几十分钟后有问题依旧 测量TDA8172的电压 +12V -12V 都很正常 请高手指点思路 谢谢
兄弟电脑电器
2009-8-28 00:24
把周围的电容也换了
还有那个二极管
狗屁不通
2009-8-28 08:04
帖子发错地方了
绝野虫子
2009-8-28 17:34
自举升压电容不良。换一个,再补焊IC。锡不要太多。点一下松香,或许对你有帮助。
宏达手机电脑
2009-8-29 16:32
换场管附近的电容
迪达拉
2009-8-29 17:44
换哪个2脚和3脚之间的二极管
三问号
2009-8-29 20:56
电容和二极管都换了 问题依旧 在补充说下显示器的问题现象是: 场幅只能打开到整个场的三分之二 而且伴抖动
子宁
2009-8-29 21:19
自举电容和泵二极管有没问题?场电路元件相对少,容易查找。
三问号
2009-8-30 00:41
有时候该显示器换了场块能一直显示一天都没问题 但第二天在开显示器 显示器又老问题了 修了两天了 脑袋都修大了
