标题: PQ20怎么导通? [打印本页]
作者: hcom888    时间: 2025-3-30 19:45
标题: PQ20怎么导通?
PQ20怎么导通?
作者: linss123    时间: 2025-3-30 20:56
这个是常开的mos啊,有正信号才会关闭
作者: 15908690195    时间: 2025-3-31 10:23
4脚为低才会完全导通
作者: 3llin    时间: 2025-3-31 10:27
这个nmos管,它的体二极管源极(s极)可以导通到漏极(d极),也就是反着走。n mos要完全导通,必须栅源加压,说人话就是栅极要高于源极5v(看不同的管子这个要求的电压差不同)。再说详细点就是,s极现在接地,g极就是要高5V, s极接19V,g极就要接19V加5V才能完全导通
作者: 3llin    时间: 2025-3-31 10:31
看错了这个是p mos管不是n mos,没注意看,楼上说的对, g极电压低才能导通,它受控下面的复合双pnp管
作者: laowu8788    时间: 2025-3-31 22:27
SVAD和Vsystem同为高,控制双三极管开启,,将P管G极拉低,P管开启。PQ20导通
作者: laowu8788    时间: 2025-3-31 22:29
一般19V后面总隔离管,基本都是P管。后端buck电路的上下管,都是N管。
作者: 3llin    时间: 2025-4-2 20:14
上电时,pq20就完全导通了(它是pmos,满足条件就导通),它下面的双pnp电路是防后级短路电路。后级如果有短路,p20就关闭。理论上两个电压相差1.4v,p20就关闭了
作者: 3llin    时间: 2025-4-2 20:24
或者说是防倒灌也更合理,个人强行理解的
作者: u1576780    时间: 2025-4-2 23:01
常闭p管,g级高电平控制其关断的
作者: caiyehui88    时间: 2025-4-2 23:07
1角高电压就导通了
作者: caiyehui88    时间: 2025-4-2 23:08
1角高电压就导通了,就是一两个简单的三极管电路
作者: hbsygst    时间: 2025-4-3 07:35
内部体二极管自导通 只有system出问题的时候 才会截止
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2025-4-4 23:59
自激振荡电路,g级电压在十几v左右 这个隔离管不是普通的G小于S4.5导通的
作者: 37592179    时间: 2025-4-5 12:09
看mos管摆向,当用适配器时应该是直接导通的,如果单用电池的时候,控制极为高,隔离电池电压串到dcjack,当然电池那边应该还有个隔离管。
作者: u1535687    时间: 2025-4-5 19:04
作者: feng666111    时间: 2025-4-9 16:30
这里PQ20明显是N mos管,怎么都在说是P MOS,不要误导别人
作者: feng666111    时间: 2025-4-9 16:34
这图纸是画错了吧
