绍兴旗舰 发表于 2025-3-29 16:27
桥面积大散热块 环境温度高有可能正烧不出 还有桥有些区域是3.3v的 有条件可以热成像
chenyang31 发表于 2025-3-29 16:42
我觉得是桥挂了,按图中黄色的点慢慢测吧。
u1526649 发表于 2025-3-31 16:41
根据公式“(热量)Q=(电流) I2*(电阻)R”可知,电流越大,发热量越高,但是,但是,但是,当短路烧穿了 ...
百花村软件园 发表于 2025-4-8 12:20
测USB口阻值短不短路
huikeyy 发表于 2025-4-8 18:57
应该不存在的。。。烧的方式不对
47708989 发表于 2025-03-31 20:25
应该是P=I*u I=q
所以P=qu q=p/u 单位库仑Q应该是代表电荷量,接近电流的意思
w=qu,u=IR,单位焦耳,所以当电阻为零时,w也为零,代表电路的消耗的电荷为零。
浪里白 发表于 2025-4-8 21:05
我碰到过个拯救者烧鸡sia不起热,最后拆了十几个件,所有相连的都拆了才找到搞个热成像吧,那个好用,
是的,设备还是要搞一点的,只是现在还没有条件u1497488 发表于 2025-4-13 22:54
不应该断开电感来烧机。断开电感不用烧机,万用表就能判断是否桥短路。
