标题: 【求解】B450I GAMING PLUS MAX WIFI [打印本页]
作者: u1560733    时间: 2025-3-29 14:56
主板为B450I GAMING PLUS MAX WIFI,一直卡CPU灯,各项供电都有,上Ryzen 5 3600x型号CPU,无复位,如图:
,上A10-9700 Series,有复位,如图:
,都卡CPU灯,基本供电都有,刷过2个BIOS,桥也压了下,都是一样的卡CPU灯,因为没有找到图纸,不知道怎么办了,还有一个就是BIOS第8脚只有20欧左右,不知道有没有问题,电压1.8V倒是确定是正常的,求解!
作者: chenyang31    时间: 2025-3-29 16:50
对不起,搞错了
作者: u1560733    时间: 2025-3-29 16:59
chenyang31 发表于 2025-3-29 16:50
第一张图,我怀疑已经跑码,你的诊断卡插这个位置估计不会显示跑码数字,你应该插主板指定的的位置,记得连 ...
插了内存一样无变化,只有个显卡槽插,无短插槽,
作者: chenyang31    时间: 2025-3-29 17:29
不好意思,弄错了,那个是刷BIOS用的插槽,对不起。
作者: u1560733    时间: 2025-3-29 17:58
看错了,jsp插上不亮,待机无电压,触发后,9脚3.3V,1.2.5.11脚1.8V,3.7.4.8脚无电压,6脚1.49V
作者: catsun    时间: 2025-3-29 21:10
查一下晶振有没有起震。
作者: u1560733    时间: 2025-3-30 09:15
catsun 发表于 2025-3-29 21:10
查一下晶振有没有起震。
起振了,害怕测量误差,我还直接换了,但一样的故障
作者: u1491168    时间: 2025-3-30 19:00
学习了,刚好遇到差不多的问题
