标题: 这算操作不当?还是纯属倒霉?? [打印本页]
作者: La055E    时间: 2025-3-27 00:12
标题: 这算操作不当?还是纯属倒霉??
几个月前上门修个京瓷3501i复印机,故障却粉了,我拿着原装粉装上等待机器加粉中。粉加完了直接弹出个代码,是定影故障代码,进入维修模式清除代码成功,打印复印都正常,我心思从起一下把,正常关机,在开机屏幕一直卡在开机画面,等很久都没用,后来又断电重启,故障还是一样。
怎么弄都不行,后来找大量资料,定下来问题是主板坏了,买一块新主板装上后,开机正常,我用新主板又进维修模式,又清一下定影那个代码,看看这个主板是不是也会坏,结果这个主板一切正常。
这霉让我倒的,都不知道说啥了。。。。。。
我去的时候,人家刚打没粉,打印的材料还在复印机上没拿走呢,他们说就是没粉了,我装个粉,能影响到定影传感器?清错误代码还能烧主板???
作者: hf799hubo    时间: 2025-3-27 09:24
运气差而已,不要太纠结
作者: u1588324    时间: 2025-3-27 14:33
太巧了,第二天再坏也行
作者: hijk1    时间: 2025-3-27 21:03
纯属倒霉呀
