41.52 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u1536125 发表于 2025-3-27 08:57
PFC电压达400V/420V有异常,建议检查一下R1 R2 R3 R4。R11 R12 R13
NCP1605 和L6599 ...
张立生 发表于 2025-3-27 10:18
变压器整流输出电压波动主要有两个原因:一是输出功率不足,二是负载短路。输出功率不足检测一下滤波电容、 ...
18658823525 发表于 2025-3-27 15:19
PFC 420v 应该是触 发ovp了吧,看一下ncp1605的uvp/ovp的电压。
18658823525 发表于 2025-3-27 15:25
8-10v跳变,有两种可能pfc 触发保护/保护解除,以及电压监测的稳压部分,1311没有5脚的稳压芯片,那基本就 ...
zyh196901 发表于 2025-3-28 02:54
根据NCP1605的资料提供的信息,11脚是IC的正电源。当Vcc超过15v (NCP1605A为10.5 V)时电路开始工作,当Vc ...
太菜了 ,其他引脚要多少v电压 不太清楚 慢慢对比 跳来跳去 就以为那里拉低了 一直换 12v线路上的二极管 电阻 电容 也没好 ,这个不正常的板子 PFC大电容420v 也高了,正常的400Vhuahua7520 发表于 2025-3-28 11:37
这个NCP1605好板子 供电稳定12v ,我对着修 都 没修好 太菜了 ,其他引脚要多少v电压 不太清楚 ...
18658823525 发表于 2025-3-30 15:34
没搞头的,多半是主芯片挂了,无脑换主芯片就好了。
huahua7520 发表于 2025-3-31 01:11
主芯片换过 ,确定不是芯片问题
主芯片换过 ,确定不是芯片问题
主芯片换过 ,确定不是芯片问题
主芯片换过 ,确定不是芯片问题
18658823525 发表于 2025-4-6 19:17
那既然主芯片没问题,主芯片正常work的情况下,看ncp1605和l6599的上电时序和对应的波形就可以知道问题了 ...
换的芯片没有验证过 是新的 多谢大佬指点 我再换个芯片试试 不行就按你说的 查2个芯片时序和波形
Peter-Pan 发表于 2025-4-8 11:59
找个12v适配器接到整流管+或者变压器引脚给ic供电看看正常不(断开mos驱动,万用表测试芯片驱动有没有5-10V ...
huahua7520 发表于 2025-4-6 22:57
换的芯片没有验证过 是新的 多谢大佬指点 我再换个芯片试试 不行就按你说的 查2个芯片时 ...
huahua7520 发表于 2025-4-8 12:01
好的 我试试 多谢指点 ,自己修一头雾水 看着电路也不是很复杂 修不好 很头疼
好办法,我去找个好的板子 对着查芯片每个脚电压 ,还有一点 正常的PFC电容400 这个跳电压的 PFC420 可能PFC芯片不正常 我找个好的对着测测 huahua7520 发表于 2025-4-9 23:33
好办法,我去找个好的板子 对着查芯片每个脚电压 ,还有一点 正常的PFC电容400 这个跳电压的 PF ...
18658823525 发表于 2025-4-15 17:55
修好了没,虽然1311也不值钱
老大 我还没有修好 应该是细节问题 ,板子留下来研究了
