IBM t61 R61 显卡BGA 做法
浙江七仔
2009-8-27 18:57
我做过 4个 成功 0个
方法1: 显卡 南桥 北桥 显存 都拿下来
方法2: 基地的老师说的 : 做显卡的时候 在北桥上面滴水 降温
方法3: 用拆胶剂 先把里面的胶水融掉
我想基地肯定有人做成功过 有好的方法说下
现在 T61 等机器多了
李忠潮
2009-8-27 19:15
这类的桥,是很难做,我做的时候都是胆战心惊,不过还好做了两片都成功了,有一片显卡,显存都做了,显存掉了两个点,还好都补好了,方法也没什么特殊,拆显卡前一定要加助焊膏这样显卡锡球融化温度会降低不少,受热也均匀,旁边的显存 北桥,南桥都用铝箔纸包好隔热,基本上不会有什么问题!
潜力股
2009-8-27 19:28
浙江七仔
除胶剂是什么化学品来的,在五金店可以买到吗
山寨版
2009-8-27 19:34
最好就是把旁边的北桥、南桥、显存和不需要加热的地方都用铝箔纸包起来,还有在显卡旁边加助焊剂或助焊膏。至于其它办法还不是很清楚,希望知道的分享一下。
浙江七仔
2009-8-27 19:35
感觉你们也爆了很多
临沂小许
2009-8-27 19:37
鱼哥顶你了!我感觉是水分太大了,或许拿烤箱先烤下会好点啊!
飞翔者
2009-8-27 19:39
显卡 南桥 北桥 显存 都拿下来 ,做显卡的时候 在北桥上面滴水 降温
这样做你能成功的话,那就是奇迹了,不爆才怪,用锡纸包起来就可以了,你做和卫生间把房子也拆掉了。
熊猫上网
2009-8-27 19:43
你滴的是什么水??
我们师傅 跟北桥放的是 隔热胶带,风筒做的,技术还行
无边思绪
2009-8-27 19:56
隔热胶带把周边芯片包好,一般不会鼓锡,T61烦人的地方在于几乎每片BGA都是重新补绿油
迎难而上
2009-8-27 21:34
还没做过一片T61的显存,但以前做显存做好后做一个月又不成,真的没脸啊。试过拔下来从新植株也不成
从一开始
2009-8-27 21:53
还没有遇到过T61,不知道有没有你说的那么sq,要有机会 一定试试
彩绘
2009-8-31 09:38
呵呵 只要不封胶 有BGA机 包好 温曲控制好,应该没有那么难做
