标题: 艰难维修的红米11代笔记本 [打印本页]
作者: 飞驰123    时间: 2025-3-25 13:21
标题: 艰难维修的红米11代笔记本
红米11代处理器,板号nb2769 v7
这个本子是倒二手笔记本同行拿来维修的,来时是上面type-c接口不能充电,接下面的type-c接口能正常开机进系统,同事把机器拆开后我测试了一下,上面接口没升压,下面接口升压正常,typec芯片是tps65994,就定了芯片。当时机器裸板是不触发的,这个百分百确定,殊不知,这个时候噩梦就开始了
过了两天,芯片到了,换上后正常升压,就让同事装起来测试,他讲机器不开机了,我擦,这不应该啊,我看了能升压了,怎么会不触发呢???让他把机器拆出来后发现主板确实不触发了,再次裸板上电,有待机3,5v,两个1.8V,待机供电都正常了啊,这是哪里出了问题啊,想起来年前有个换风扇的红米,才记起这个机器裸板上电是自动触发的,晕,说明同事第一次拆开机子就不触发了,他喵的太邪门了,从论坛找了图纸,刷了BIOS都不行,只能好好查电路的啊。说一下,论坛上和鑫制造上的点位图都对不上。
经过测量南桥待机条件都正常,EC发出PM_PWRBTN后南桥没有发出slp—s4,完了,不会cpu挂了吧,这也太离谱了吧,问了同事好几遍了,他讲拆机过程中没有任何不正常的事情,这他喵的还交不了差了啊,算了,看看有没有cpu换吧,这个cpu挺贵的,大几百。原机cpu是i5-11320H(SRKSK),找了一个鸿基板子上i5-1135G7(SRK05)的cpu,(这u上次换到华为D14机上出现掉电,找不到硬盘),就植球上去测试,不要问我为啥不换原机一样的,因为我没有啊,换上后测量没有短路,上电电流就跑起来了,装机测试吧,原机BIOS开机后挺快的,就是找不到硬盘,在论坛找到一个原机BIOS刷上,一切正常哦,说明这个板子是支持这个1135G7的CPU的。经测试,机器一切正常了。
只能说挺离谱的,万幸还是搞好了,要不然还得搭上一块主板。BIOS跟EC BIOS图纸也一并奉上吧。
NB2769 NB2765.rar
10.12 MB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1530745    时间: 2025-3-25 16:25
感谢分享经验!
作者: ai623698041    时间: 2025-3-26 09:17
bios收下试试
作者: 飞驰123    时间: 2025-3-26 09:41
ai623698041 发表于 2025-3-26 09:17
bios收下试试
这BIOS肯定可以的,我换了cpu都没问题
作者: tzxxf    时间: 2025-4-9 11:23
里面版本是V4 标题V7 可能通用
作者: 飞驰123    时间: 2025-4-9 12:00
tzxxf 发表于 2025-4-9 11:23
里面版本是V4 标题V7 可能通用
可以的,我板子就是V7
作者: u1484825    时间: 2025-5-9 18:58
感谢分享 收藏一下
作者: u1484825    时间: 2025-5-9 18:59
这个BIos与V10的通用吗
作者: 飞驰123    时间: 2025-5-10 09:53
u1484825 发表于 2025-5-9 18:59
这个BIos与V10的通用吗
这个就不确定了,你可以试一下
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2025-5-26 15:29
感谢分享经验!
作者: 一直走下去    时间: 2025-5-26 16:09
感谢分享 收藏
作者: 红兴阿泽    时间: 2025-5-31 15:54
换了个接口,赔了个CPU真心太累啊。
作者: 飞驰123    时间: 2025-6-2 09:41
红兴阿泽 发表于 2025-5-31 15:54
换了个接口,赔了个CPU真心太累啊。
是的,确实没想到
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-6-2 10:26
给愿意分享经验的人加分!
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-6-2 10:45
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-6-2 11:21
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-6-4 15:08
不错,下载 了,,,,,,,,,,,,
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-23 21:40
这个板 “小波维修” 连烧4个CPU,我看了他视频,就是找不出来原因
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-23 21:42
作者: 飞驰123    时间: 2025-8-25 10:35
liupinganxinkej 发表于 2025-8-23 21:42
哈哈,这位维修师傅成功入坑了
