HP1020经典款打印间隔时间长
u1588324
2025-3-24 20:35
HP1020经典款打印间隔时间长
HP1020经典款,打印一张就一直在空转,过了一会再打下一张,找了一个正常的定影组件换上,故障依旧,后来把检测器都用酒精擦了一遍,正常了半天,然后又不正常了,再清洁检测器不管用 了,故障依旧.检查传感器的摇臂杆都是正常的,没有明显的磨损,有同行碰到过吗?请指教
a33413400
2025-3-27 10:13
进纸传感器摆臂看看是不是磨损了
u1588324
2025-3-27 14:31
换过摇臂杆了,故障依旧
心中只有佳
2025-3-28 11:44
看能看好出来吗?直接换两个
limingyue
2025-4-29 19:40
先更换传感器
limingyue
2025-5-15 19:43
一般是对位传感器,或者定影
李暗暗
2025-7-3 15:32
那就是板子的问题了。换主板。
真与爱
2025-7-10 06:32
打印机空转就是定影温度太低,不是定影就是电源板坏了
hanguihua
2025-7-10 16:01
进纸,定影都换还是一样的
hanguihua
2025-8-14 09:58
我有一台机子,与传感器,
换过摇臂,还是一样的问题。
邹世顺
2025-8-14 21:06
看看纸张设置对没有,一般装普通纸设置重磅纸也会有这种效果。
