查看: 546|回复: 12
新人求个MSI B85M-E45的点位图,感激万分
发表于 2025-3-24 12:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
新人,没有分自己想把我的坏主板修好,目前是不触发,没有复位,RTS电路只知道电池和主板输入电压是有的,只知道肖特基二极管的输出有3.3V,无从下手了。qwer6383123@163.com,感谢有图纸和点位的小伙伴慷慨解囊~
发表于 2025-3-24 12:58:26 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只有万用表,手里3张1150主板都坏了,我这个MSI B85M E45主板一开始是正常运行然后时不时会掉电重启,后面是掉电不重启了,按开机有时能开几分钟,有时能开一两小时,最终都会掉电关机,后面关机了再按也只能开30秒,越掉电能开时间越短,我就一直关机开机,时间越来越短,开到后面风扇转一下就停,放一段时间后又能开起来半小时这样,后面放着就开机不触发了。不敢短接绿线和黑线强制开机。
发表于 2025-3-24 13:06:00 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
对了,手里还有电烙铁和焊锡,能换换小电阻电容,飞下线这样的操作,虽然主板的价值不高,但是我一直想把它修好。
那就把它修好吧  详情 回复 发表于 2025-3-24 22:54
发表于 2025-3-24 22:54:43 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
那就把它修好吧
好的,我是小白,我尽量试试,感谢!如果有维修思路或者建议的话希望可以指点一二,感激万分!  详情 回复 发表于 2025-3-25 12:47
发表于 2025-3-25 12:47:30 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2025-3-25 16:18:34 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-3-25 16:18:55 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
发表于 2025-4-30 03:40:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
论坛上,就有你找找看就行
发表于 2025-4-30 14:02:25 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
你这主板看描述最少坏了2处,难搞哦
MS-7818-2.0(M..SI-B85-E45)电路图.pdf
848.85 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-7818-2.1(MSI-B85-E45)点位图.cad
5.07 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非常感谢,这张主板我已拿到点位图了,RTC电路正常的,IO也有供电,IO到开机针脚也没断线,判断IO芯片坏了,我看小黄鱼上面也有很多主板也是差不多的问题,有些关机不断电,有些自动开机,估计这个板子IO芯片有通病  详情 回复 发表于 2025-5-6 12:00
发表于 2025-5-1 21:00:06 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大概率是南桥坏了。
感谢回复,用万用表测过南桥上面的电容,没短路,3.3V PCIE复位有电压。桥应该没事  详情 回复 发表于 2025-5-6 12:01
发表于 2025-5-6 12:00:37 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
u1543051 发表于 2025-4-30 14:02
你这主板看描述最少坏了2处,难搞哦
非常感谢,这张主板我已拿到点位图了,RTC电路正常的,IO也有供电,IO到开机针脚也没断线,判断IO芯片坏了,我看小黄鱼上面也有很多主板也是差不多的问题,有些关机不断电,有些自动开机,估计这个板子IO芯片有通病,我没有换IO芯片的能力,已放弃维修。
发表于 2025-5-6 12:01:52 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
catsun 发表于 2025-5-1 21:00
大概率是南桥坏了。
