标题: 联想小新16pro升级板载内存16-32G [打印本页]
作者: zhp127    时间: 2025-3-22 09:27
联想小新pro16升级32G内存,来回换了几遍内存了,不知道啥问题了,有大佬知道的吗,这个三星是可以用的吧,然后改配置电阻就是1110,就是RU504,RU390,RU501位置需要有10k电阻,RU498低电平需要一个10k电阻,有师傅知道的吗? #求助哪位大佬帮忙修修吧#
作者: wangyjkang    时间: 2025-3-22 09:42
还需要改bios 吧?
作者: zhp127    时间: 2025-3-22 09:44
作者: zhp127    时间: 2025-3-22 09:45
wangyjkang 发表于 2025-03-22 09:42
还需要改bios 吧?
现在是不过内存,0.9左右的电流卡着,
作者: mask    时间: 2025-3-22 12:33
应该还是需要刷32GB内存的bios,因为现在新款的内存SPD是在bios里面的,实在不行找TB商家给你修改下bios
作者: zhp127    时间: 2025-3-22 14:21
好的,谢谢
作者: xlee5168    时间: 2025-3-23 13:55
我没有改过。你这BIOS里面貌似也没有32G内存的配置,另外要用到4GB的DDP颗粒,BG1信号电阻要上件,还有240欧的ZQ电阻也要上件,听你这么说,没做功课呀。
作者: xlee5168    时间: 2025-3-23 13:57
另外看你板子上的颗粒也不是4G的吧,貌似是16Gb 2666的颗粒。
作者: zhp127    时间: 2025-3-23 22:15
升苹果就改配置电阻
作者: zhp127    时间: 2025-3-23 22:18
已经可以了,还得让tb刷bios
作者: redfish133    时间: 2025-3-25 17:09
性能提升明显吗?
作者: u1535687    时间: 2025-3-27 17:50
性能提升明显吗?
作者: laowu8788    时间: 2025-4-11 23:03
这个机型没有32G版本的话,需要找人修改BIOS,人为添加32G内存的SPD才可以的。这就跟识别电阻无关了。
作者: 百度HHjwy    时间: 2025-4-26 11:44
BIOS 方便的分享一下吗
作者: 曹凯电脑    时间: 2025-7-16 22:39
你买的bios多少米
