标题: 苹果 A2337刷T2问题 [打印本页]
作者: 蒲建宇    时间: 2025-3-19 17:08
标题: 苹果 A2337刷T2问题
近日接到台苹果A2337电脑,开机能亮屏,苹果系统进度走不完就不断重启,估计应该需要刷新T2芯片,于是找了台因特尔芯片的苹果A1990带T2芯片的来给A2337刷新T2,始终出现错,不成功因为苹果电脑接触的较少,是两台机器的系统版本不一样,还是因为因特尔的苹果电脑不能刷M1芯片的苹果电脑造成的吗,在这里想同行门请教下
作者: xsk1314an    时间: 2025-3-20 00:04
苹果刷T2需要排线都装上,不然报错的,不要谢我,谢我兄弟张仁义,第一次扩容刷T2报错,他教我的
作者: 蒲建宇    时间: 2025-3-20 11:31
装什么排线,是两台苹果电脑通过数据线连接来刷
作者: 碟之·恋影    时间: 2025-3-20 11:51
                      不懂
作者: 追求fh    时间: 2025-3-20 12:05
第一次听到A2337带T2的
