标题: 求助,JW J3160t主板问题 [打印本页]
作者: u1559016    时间: 2025-3-18 21:00
求助,JW J3160t主板问题,用夹子读取BIOS出现错,后面写入报错,拆掉芯片写入还是报错,换了个25芯片,程序写入成功,焊接上去开机无显示,有知道什么问题的吗,谢谢!!!
作者: fsyfrkchinafix    时间: 2025-6-14 10:34
BIOS芯片 是1.8V的,你换了个3.3V的BIOS芯片 的原因
作者: u1559016    时间: 2025-8-15 21:42
谢谢楼主的提醒,我是还在奇怪测试主板上面25芯片是1.8V,手头没有1.8V的芯片就没管了,tb买两片试试
作者: u1559016    时间: 2025-8-15 21:44
楼主,还有一片一模一样的主板,有时能上电(没有显示),有时不上电,不上电,手摸CPU背面能上电,但还是没有显示,电压都有。
作者: VXmFoYW9    时间: 2026-6-8 19:21
我用夹子读取BIOS 3.3V  , 读取BIOS 正常,但之後不能 點 亮  ,換了 BIOS  1.8V  用編程器 連接 1.8V 轉換板寫入新芯片,焊回主板依然不能點亮 , 是否燒了主板芯片 ,可有人 試過 修好!!!!
