HP410打印机单面正常,双面卡纸
u1588324
2025-3-18 16:35
HP410打印机单面正常,双面卡纸
HP410打印机打单面正常,打印双面的时候卡纸,卡在打印反面的时候,纸张走到搓纸轮的地方就卡住了,换了一个搓纸轮,当时好了,几天不用打印的时候还是卡,有遇到过的吗?
u1533137
2025-3-19 09:05
用湿巾擦一下搓纸轮,好用了,就是搓纸轮的问题,不好用,检查别的地方,最好拍个照片看看。
limingyue
2025-3-19 13:16
最好拍照,看纸平不平
u1588324
2025-3-20 15:59
解决了,是搓纸轮里面还隐藏着一组轮子,磨损平了,用刀划 了划好了,有点隐蔽,开始没发现
limingyue
2025-5-15 19:50
嗯,看卡纸位置
hanguihua
2025-5-16 11:04
机子量有点大,应该是磨损了
fxmhz
2025-7-4 20:50
双面器也要清洁的吧
