标题: 供电复位都正常,不跑码,最值得怀疑的地方. [打印本页]
作者: 来学艺    时间: 2009-8-27 17:00
一块K8M800-M3主板,是754针脚的,所有的供电正常,复位都正常,就是在假负载上测不到时钟电压,两路时钟是分别经过一个电容偶合过来的,时钟芯片到电容的那端可以测到1.5V左右的电压,内存上也是测不到时钟,因为内数据是经过CPU到北桥来交换的,现在怀疑:BIOS程序或本身坏了;致于时钟信号是要上CPU才能产生的,同时也给内存产生.不知道我的怀疑正不正确?
作者: 狼中天    时间: 2009-8-27 23:24
这种板子,北桥很容易虚焊。
作者: 月饼    时间: 2009-8-27 23:30
供电时钟复位总线BIOS。。。。观察一下。替换一下 。不行放弃吧
作者: 池龙    时间: 2010-1-8 18:01
复位正常不跑码呀,看到都头痛了,真怕这样的机器,几个都没修好
作者: weiyide27    时间: 2010-1-8 21:26
9202芯片有没12V电压
作者: 唐致远    时间: 2010-1-8 21:55
BIOS、CPU座、桥……………………
