标题: 遇到个超级郁闷的问题 [打印本页]
作者: 平一凡    时间: 2009-8-27 16:56
标题: 遇到个超级郁闷的问题
手头有个toshiba P750 在LOGON处不动了
拔了硬盘就可以正常
所以想找个硬盘试试 但问题就来了
这款机器用的1。8寸的硬盘 自己没有 想从其它地方调 结果别人说 要了就不能退 而且这硬盘还特贵
我现在有99%的把握就是硬盘坏了 但是就是不敢调货 机器都放了一星期了 一直没找到硬盘试
大家有没有什么办法 可以在不用硬盘的情况下 确定机器本身没问题
作者: 无边思绪    时间: 2009-8-27 17:04
你这个问题别人解决不了。还得你自己想办法。
作者: 平一凡    时间: 2009-8-27 17:20
呃。。 谢谢版主
作者: 天真的人    时间: 2009-8-27 17:52
买个转接口把硬盘接在好机器上试试
作者: 山寨版    时间: 2009-8-27 19:58
楼主把硬盘拨了能进BIOS吗?如果能进的话,用光驱引导进PE试一下,如果可以运行PE的话,那么建议你直接发硬盘装机。
作者: 厌倦漂泊    时间: 2009-8-27 21:55
之前遇到过几次 换了硬盘就好了
作者: 平心常    时间: 2009-8-27 22:25
这可不一定哦 我有一台神州的 问题和LZ说的一样 但换了硬盘不行
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-8-27 22:39
现在这种超薄的小本,硬盘一旦有问题,解决起来真有点费劲,不好找,还是多买点大众货好!维修起来方便!!
作者: 平一凡    时间: 2009-8-28 12:13
7楼吓到我了。。
作者: 白色白色    时间: 2009-8-28 12:24
7楼真的把我也吓到了,我是神舟的服务站,我怎么从来没有见过神州用1.8的硬盘
作者: 心心蓝    时间: 2009-8-28 19:46
用转接口接到好机器上装系统
作者: 星星火火    时间: 2009-8-28 23:20
找转接口,放在别的机子上装一下系统试试
