标题: 华为笔记本 typec 接口双排的引脚定义。 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2025-3-16 16:53
供电和接地我找到,标好了。
我不确定CC1和CC2是哪个脚,怕搞混了。
哪位大神知道的,帮我标一下。
作者: 583600096    时间: 2025-3-16 17:25
这个要量接口确定哪两个是CC,最喜欢这种生意了,普通问题收130,这个收200
作者: 系统升级中    时间: 2025-3-16 17:34
这个铜皮都掀起来了!!!
作者: 一双草鞋    时间: 2025-3-16 17:37
你的意思是,CC1和cc2是根据不同的接口,变换的?
作者: 商农    时间: 2025-3-16 19:27
有那个typec的阻值卡 插到接口上 一测就知道那个脚了!
作者: 583600096    时间: 2025-3-17 11:08
不是,如果接口定义不固定就没办法通过接口确定哪是CC了,买一个阻值卡,类似楼上的这种
作者: 583600096    时间: 2025-3-17 11:15
我觉得楼上这种不太实用,总共就几个点,带阻值灯反而是鸡肋,我用的是一个单公口的,两三块钱一个。
作者: huahua7520    时间: 2025-3-17 12:10
个人感觉    双排TYPE-C  这种接口引脚定义 应该都是统一规格的    说白了就是所有双排的都差不多,可以参考联想的图纸和点位来维修
作者: feixue5520    时间: 2025-3-18 09:21
TYPE-C接口定义
作者: wangyongsheng    时间: 2025-3-18 09:29
这接口每次焊接都费劲,各位老师都是怎样焊接TYPE-C接口的。
作者: wks123    时间: 2025-3-18 18:25
去鑫制造有一张示意图,照着那个接线就可以了
作者: wks123    时间: 2025-3-18 18:26
这个引脚线接触点丢了,只能飞线 绿油搞起来,也不会很复杂
作者: cddm    时间: 2025-3-18 20:30
不是变换的,一般充电器都只有单面输出,要么A组,要么b组,下面的图可以看出来1对24  2对23以此类推
作者: u1588222    时间: 2025-3-18 22:08
我有点位图
作者: mask    时间: 2025-3-19 00:12
不是应该有个6S30之类的TYPE-C芯片吗?查芯片引脚,找到CC1  CC2 然后万用表对地阻值档,量芯片和接口针脚,不就找出来了
作者: u1493644    时间: 2025-3-19 11:39
你这个不都还有引脚吗,刮出来就行了。
作者: rainer    时间: 2025-3-19 12:34
感谢经验分享
作者: u1588018    时间: 2025-3-19 20:16
感谢经验分享
作者: 杜俊岩    时间: 2025-3-21 14:23
用阻值卡 测一下,最直观
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-23 09:00
u1588222 发表于 2025-3-18 22:08
我有点位图
有点位上传一下
作者: 我来修一下    时间: 2025-11-23 21:25
前几天接到一个同行送的华为笔记本,接口也是焊盘全部带掉。
