标题: 联想 LA-E291P 开机进BIOS报Fan Error Intel Core i5-7200U 2.5GHz SR2ZU [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 12:54
联想  LA-E291P 开机进BIOS报风扇出错CPU: Intel Core i5-7200U  2.5GHz   SR2ZU
昨天刚修好一台联想U310,广州增城发顺丰快递过来的(之前我卖给他的板)刚又顺丰发回去。
今天看这台:
1. 全板打值无明显异常,待机电流0.004左右,
2. 3 5V 1.2V 1.05V 1V  0.98V电压都已正常产生,线性3 5V也已常产生。
3.这个板内存真的设计不咋地,有点不方便。
4.开机电流跳变到0.5几后显示:
Fan Error 后掉电到待机电流0.004(不重启)。
5,还在研究中……因为是裸板没有相应CPU风扇及散热器。
热成像测温度最高70度上下。
yoga 370 la-e291p r.1a ut2.bin
1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q128BV@WSON8_LA-E291P REV 1A 原机数据 U49.BIN
16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
YOGA 370 LA-E291P 原厂.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Yoga 370 LA-E291P 密码 recall .pdf
1.23 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ThinkPad Yoga 370 LA-E291P Rev 0.1.cad
1.85 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: y583078522    时间: 2025-3-15 14:08
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 15:18
Y6  32.768KHZ
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 15:22
Y2  25MHZ  Y6 32.768K    晶振波形正常
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 15:38
PCIE3_CLK_100M
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 15:44
XTAL24_OUT
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 15:58
电流跳变情况:
                    待机0.004-0.005,自动上电跳变几次最高0.728然后回落到0.487左右亮机出现联想LOGO,停一下后显示风扇出错,然后屏灰屏停一会儿后就掉电到待机0.004,不会自动重启。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 16:01
在CPU上面加装散热器后温度在30几度不到40度,应该跟温度过高保护没有关系,但等会查一下是否误报,
也有可能这款EC需要检测风扇转速反馈信号,现在不知道是不是没有风扇的原因还是主板真有故障了。
2个BIOS已刷过原厂的,一样现像不变。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 16:03
用可调电流供电和用TYPE-C接口供电故障现像一样。
用可调电源
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 16:28
查基本条件时发现SW_OFF#电压为6.37V, 但是通过理论计算这个电压应该在8.2V,
实际电路测量:VREGIN20   19.23  计算后也应该是7.89V怎么差了1V多。
不知道有无关联。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 16:30
实测分压后只有6.37V,
经计算差了1.52V
作者: chenjm86    时间: 2025-3-15 17:50
这板才一百多块钱吧,修好了吗
作者: chencangjin    时间: 2025-3-15 19:02
这贴子就楼主一人唱独角戏的吗
作者: chencangjin    时间: 2025-3-15 19:03
风扇错误先换风扇再说
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 19:57
chencangjin 发表于 2025-3-15 19:03
风扇错误先换风扇再说
没有风扇
chenjm86 发表于 2025-3-15 17:50
这板才一百多块钱吧,修好了吗
知其然,还要知其所以然
作者: VXIUHNhR    时间: 2025-3-16 07:02
学习中,关注中
作者: 代子易    时间: 2025-3-16 09:39
插入upan,就可以了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-16 10:11
代子易 发表于 2025-3-16 09:39
插入upan,就可以了
问题是没有这个风扇呀
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-3-16 12:54
给愿意分享经验的人加分!
作者: 919450966    时间: 2025-3-17 08:27
能正开机你研究个毛线了,
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-4-20 12:40
公布结果;  已修复,正常亮机。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-4-24 08:14
公布结果:已修复。
