标题: 史无前例的戴尔G3 3590不充电故障 [打印本页]
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2025-3-15 09:26
  接修同行一台戴尔G3 3590,故障现象是不充电,开机提示不确定充电器功率。客户自己购买了一个新充电器依然报错。
迅速拆机 版号为18825-1,打开鑫智造,搜索18825-1,居然有图纸和点位,感谢迅维平台提供这么好的一个工具,为我们维修行业提供了便利。
此处插播一段广告:
还不快来试试鑫智造图纸?维修资料领域全,包含手机、平板、电脑、MACBOOK、无人机、游戏机、汽车电脑板等,内容丰富,有标注图、原理图、点位图、板层走线、通病案例...,可自由添加维修标注、云端存储永不丢失,每日更新,不绑定电脑和IP,支持超过8种语言,支持资料定制,更有店铺维修员账号管理功能。点击链接开始使用http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/2029.html
打开图纸点位,
测量PS_ID阻值正常,电压为1.2V。以为是EC坏了(EC的故障率要比其他原件故障率高所以第一时间是怀疑EC),定了一个EC回来装上 故障依旧。测量PS_ID电压依旧是1.2V,百思不得其解,用示波器测量PS_ID信号不定时被拉低到1.2V-0V-1.2V-0V-1.2V,有时1秒拉低一次,有时3秒拉低一次,有时5秒拉低一次,很少修这种故障,也没有测量过此信号的波形,真的把我给整懵逼了。R4305损坏的倒是挺多,这里测量阻值正常,断开R4305  PS_ID电压为3.3V且无波形。那么问题来了,究竟是哪里的问题呢??? 恢复R4305 翘起EC第36脚,插电 电压依然是1.2V,示波器测量PS_ID依然是不定时被拉低到1.2V-0V-1.2V-0V-1.2V,那这种情况就跟EC没关系了,纵观适配器检测线路就这么几个元器件,突然ED4303映入眼帘,直接拎起风枪吹掉ED4303,插电测量PS_ID恢复3.3V,插上电池 插上充电器,充电指示灯常亮,测量充电电感已有波形,
维修到此结束!
修好之后专门测试一番,PS_ID通电瞬间为3.3V电压,无波形,充电时也无波形,给大家提供一个参考,免走弯路。
真是意想不到,不充电居然是ED4303不良导致的,维修过程漫长且曲折,本次希望能给各位师兄弟提供参考,免走弯路。
最后附上鑫智造内提供的BIOS,试了可以秒亮,需要在BIOS内填入机器服务编号。
BIOS_DELL G3 3590 18825.rar
7.14 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1535687    时间: 2025-3-15 09:31
感谢分享!!!
作者: 徐昌辉    时间: 2025-3-15 10:06
有一点疑问就是你说的值正常是说R4305的那一段值正常还是说也包括q4301的d极也正常
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2025-3-15 12:46
所有阻值都正常
作者: y583078522    时间: 2025-3-15 14:11
{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
作者: ai623698041    时间: 2025-3-15 14:35
鑫制造是方便用起来就放不下了
作者: 枫林复开    时间: 2025-3-15 14:56
ai623698041 发表于 2025-03-15 14:35
鑫制造是方便用起来就放不下了
就是没有搜索记忆功能,上一级搜索的信号,元器件无法记录
作者: jamesw    时间: 2025-3-15 16:21
谢谢分享,先收藏了。
作者: 强唯电脑维修    时间: 2025-3-15 16:24
谢谢分享,先收藏了。
作者: VXIUHNhR    时间: 2025-3-15 17:03
从这个案例说明电压拉低就应该查相关电路。
作者: 荧光微凉    时间: 2025-3-15 19:15
写的可以啊。。。。
作者: sainie2013    时间: 2025-3-15 22:40
Dell机器这个ED双向稳压二极管爱出问题,已经碰好几台了
作者: zwjxidian    时间: 2025-3-16 08:13
学习了,知道这种故障下次修的时候就注意了,谢谢
作者: 代子易    时间: 2025-3-16 09:40
ED双向稳压二极管
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2025-3-16 19:58
碰好几台了 你也不告诉兄弟们一声 害我一顿查
作者: 无名而为    时间: 2025-3-17 10:25
最容易出错的小管子。
作者: rainer    时间: 2025-3-17 11:03
感谢分享
作者: bybyhk    时间: 2025-3-17 21:11
打得一手好波
作者: 生活还的继续    时间: 2025-3-18 12:58
学习到了
作者: u1588222    时间: 2025-3-18 22:07
是不是总线问题
作者: 问道    时间: 2025-3-18 22:27
还是你粗心了,从图纸上看,这个脚位电压是3d3v_s5经过2k电阻,以3.3v作上拉电压,你测到1.2的时候就应该感觉电压不对了。
作者: ywzywz2009    时间: 2025-3-19 09:32
都是高手,我来看评论的。
作者: yongfei    时间: 2025-3-19 10:50
谢谢分享,涨知识了
作者: enicyu    时间: 2025-3-19 11:51
第一波就应该测
作者: hahahammmm    时间: 2025-3-19 15:16
感谢分享!!!
作者: chenjm86    时间: 2025-3-20 13:42
有幸碰到过类似故障,
作者: 1779195087    时间: 2025-3-21 08:17
ps id那么好修
作者: 白白王    时间: 2025-3-21 12:24
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjMwMjg1NnxiNDhlODE4YzNhODMxMmFjN2YwYTkyNjdjNjQxMDc0MnwxNzk0MDgwOTU1&request=yes&_f=.jpg
直鑫智造里面标示起来
作者: 执着的牛角尖    时间: 2025-3-21 13:53
这种故障是不太好查,还好这个回路上的元件不多。
作者: 杜俊岩    时间: 2025-3-21 14:15
感谢分享!不错的一次维修
作者: 联想笔记本维修    时间: 2025-3-21 19:40
我都是拆开后盖用手扣了
作者: zzg874992    时间: 2025-3-25 22:33
谢谢分享,先收藏了
作者: lzb2014    时间: 2025-4-2 09:36
学习了,感谢分享
作者: 阿神飞    时间: 2025-5-6 09:48
这个二极管引起不充电的,只遇见过一次。
