标题: 编程器刷bios 无法擦除,效验失败 [打印本页]
作者: wuzenghui312    时间: 2025-3-14 18:25
编程器刷bios 无法擦除,效验失败。芯片型号是25Q256JWEQ,可以读取成功,就是不能擦除,写入了也效验失败,上机不亮机。感觉芯片被保护了一样,有遇到的,解决了吗,有偿求助,qq313702632
还有换个芯片完美解决,就是不想换。
作者: u1529654    时间: 2025-3-14 18:43
应该是芯片牌子和型号要选对才行,有的是要选择对了才能烧录
作者: u1464752    时间: 2025-3-14 19:58
换一个编程器。我遇到过类似的情况。
作者: wuzenghui312    时间: 2025-3-14 20:27
u1464752 发表于 2025-3-14 19:58
换一个编程器。我遇到过类似的情况。
换了。RT809FF 还是一样
作者: VXIUHNhR    时间: 2025-3-15 07:05
芯片坏了,必颀换
作者: wuzenghui312    时间: 2025-3-15 09:19
VXIUHNhR 发表于 2025-3-15 07:05
芯片坏了,必颀换
没坏,多次验证几个芯片
选对了,多次确认
作者: 海能达    时间: 2025-3-15 09:25
读烧录几遍
作者: u1535687    时间: 2025-3-15 09:41
感谢分享!!!
作者: u1585733    时间: 2025-3-15 13:34
接触不好,多试哈
作者: 老吴来了    时间: 2025-3-15 13:58
就是芯片的问题,我遇到很多,换全新一次搞定
作者: Actually    时间: 2025-3-15 16:49
可能你这个芯片不是可擦除芯片,这种写擦芯片有好几种型号。需要买和你笔记本主板自带的型号一样
作者: 鲁国大海    时间: 2025-3-15 17:34
遇见过。应该是加密了。工厂有自己的软件。只能换新的
作者: wangyjkang    时间: 2025-3-15 18:40
芯片吹 坏了!!!!!!
作者: fWp4815    时间: 2025-3-15 20:34
不应该都是加密南桥吗?,otp写死了,应该还可以读出来写到新的nor闪存吧
作者: ldwxl    时间: 2025-3-16 00:11
芯片坏了。。写入不了。也是坏的表现。
作者: xinkemeng    时间: 2025-3-16 07:52
我遇到的这种现象,都是芯片问题,,换芯片
作者: u1535687    时间: 2025-3-16 09:25
没坏,多验证几次
作者: 代子易    时间: 2025-3-16 09:36
芯片牌子和型号要选对才
作者: kd鱼酱0    时间: 2025-3-16 10:32
换一颗同型号试试 应该是片子不行了
作者: 陈诚风    时间: 2025-3-16 23:23
要找我代刷吗
作者: 圣《友顺达》    时间: 2025-3-17 07:12
wuzenghui312 发表于 2025-03-14 20:27
换了。RT809FF 还是一样
升级最新版软件就可以了,要不只能换bios芯片
作者: u1468589    时间: 2025-3-17 14:25
芯片有保护寄存器,被置位了。换个高级点的编程器能复位。
作者: jxb3720432    时间: 2025-3-17 15:30
12.85版本试试
作者: VXVlE5NW    时间: 2025-3-17 15:41
感谢楼主!!!!
作者: u1588222    时间: 2025-3-18 00:11
BIOS型号没选择对
作者: 锅家大事    时间: 2025-3-18 02:16
期待最后结果
作者: cjh8640    时间: 2025-3-18 17:02
我也遇过,芯片厂家多挨几家,尽量一样最好,型号也要对上,怀凝坏的,能读能写了
作者: u1543051    时间: 2025-3-19 07:55
应该是芯片坏了
作者: u1491168    时间: 2025-3-19 12:33
会不会是电压不对
作者: liuyuexunya    时间: 2025-3-19 12:46
读写电压不对,应该有的芯片要1.8V你用3.3V就会这样只读不能写。
作者: admig520    时间: 2025-3-19 14:58
XMC这款厂家的BIOS芯片,用RT809H编程器读取时,确实会提示校验失败,感觉是编程器程序不对。
作者: Nci7926    时间: 2025-3-24 14:43
那种编程器比较好用,求推荐
作者: haibozhou    时间: 2025-3-24 23:48
把编程器的频率调到1bit
作者: haibozhou    时间: 2025-3-24 23:50
还不行加高电压
作者: wuzenghui312    时间: 2025-4-1 08:44
比如哪个型号
作者: wuzenghui312    时间: 2025-4-1 09:24
取消勾选的也是不行
作者: linss123    时间: 2025-4-1 11:19
做维修不能刚啊,解决问题就好
作者: zhaozhenlong896    时间: 2025-4-1 11:27
有没有一种可能是芯片坏了
作者: u1589958    时间: 2025-4-2 10:54
有没有可能电压问题,通电试试
