标题: 联想小新NM-C811接屏幕不开机 [打印本页]
作者: 15010980093    时间: 2025-3-14 06:56
拔掉内置屏幕正常开机外接显示正常 接上内置屏幕不开机,换屏换屏线故障依旧,有没有大神遇到过这种情况,指点一下怎么解决
作者: 339834646    时间: 2025-3-14 08:41
排除屏幕,屏线,看看是不是摄像头引起的!!!
作者: 辰云淡月    时间: 2025-3-14 12:52
去掉摄像头,看是否能开。
作者: 15010980093    时间: 2025-3-14 19:11
没接摄像头
作者: 15010980093    时间: 2025-3-14 19:12
没接摄像头
作者: 339834646    时间: 2025-3-15 09:23
15010980093 发表于 2025-3-14 19:12
没接摄像头
那你就查信号吧。屏接口所有信号
作者: 元劲    时间: 2025-3-16 10:49
如果有信号线是空的,也可能会导致不开始
作者: 一只大黑牛纸    时间: 2025-4-11 03:26
屏幕上不是有个lid信号吗
作者: 一只大黑牛纸    时间: 2025-4-11 03:27
多量一下lid信号
作者: 统领三界    时间: 2025-4-15 08:51
修好了吗?楼主,我碰到同样问题了,求助一下
