硬盘坏道太多有就吗?
我爱主板
2007-8-22 14:03
硬盘坏道太多有就吗?
有一块ST40G硬盘坏道太多有就吗?用效率源检测一下,从头到尾N千个坏道,效率源修复不了,请问还有其它办法吗?盘子挺新,声音特小,不舍得
夜雨十三天
2007-8-22 14:08
MHDD擦除
不行就SF
我爱主板
2007-8-22 14:13
MHDD我有用过,好像扫描特慢,请问SF是什么意思
风云工作室
2007-8-22 14:49
Scandisk检查物理坏道
在无法修复下,可以隐藏坏道!
我爱主板
2007-8-22 15:05
回复 #4 张兵 的帖子
那么多个坏道怎么隐藏啊,几千个坏道,从头到尾都有
风云工作室
2007-8-22 16:02
用分区工具将坏道部分分成一个区,再隐藏防止坏道
先低格,肯定是物理损坏
能修复就修复,后隐藏
用专业PC3000了
我爱主板
2007-8-22 16:11
回复 #6 张兵 的帖子
DM低格不了,会出错
无事不登三宝殿
2007-8-22 16:33
看了大家的那样多方法,觉得你的盘多半要用专业软件做自动效准。也就是夜雨说的SF。
芯超科技小俊
2007-8-22 18:12
做个N4,,22指令看看吧。前提是要有PC3000!
华易电脑科技
2007-8-22 23:30
见识了,原来搞硬盘还有这么多东西,
赢工
2007-8-22 23:41
个人认为物理损坏是无法用软件修复的,那些隐藏隔离的方法是饮鸠止渴.
大家去看看硬盘的写入读取硬件工作原理和结构,应该发现硬盘坏道是不断扩大的.
把宝贵的资料存在问题硬盘上留下最终只有眼泪.
JS不在次列.
新兵
2007-8-23 18:43
我的一块迈拓40G硬盘,用效率源检测有三十多处坏道,在DOS下格式化不能修复。采用Maxblast3(迈拓硬盘专用的软件)低格后使用至今未出问题。
蚂蚁笨笨
2007-8-25 11:11
见识了~整盘坏道那就PC3000吧~
新乡修板人
2007-8-25 22:55
修ST盘,必须接COM口指令线
看报错信息,用PCI配合指令修
要不然,就买XLY ST专修
我爱主板
2007-8-27 16:31
看来没就了,哪搞PC3000
张先生
2007-8-27 16:35
PC3000倒还不算难搞到,PC3000的使用技术却要耗上相当一段时间的。
红色火
2007-8-28 14:01
不可能都是物理坏道的,应该能恢复。
起名好难
2007-8-28 14:47
我一般是低格一下,然后就退出低格,这样有的硬盘就好了。
孤帆远影
2007-8-28 18:38
呵呵
低格只能处理逻辑性的错误
winer336
2007-8-28 23:33
N4,,22指令是什么意思,怎么操作?
一阵清风
2007-9-1 23:50
请问一下 走N3好还是N50好
傻猪
2007-9-2 00:23
我的硬盘也坏了,开机认不了盘,但用软件检测过,却没发现有坏道.之前盘没出现过异常,请高手指点
张小凡
2007-9-2 19:08
SF 不知道是不是 SFDISK
孤独剑
2007-9-2 20:24
一、1>N1
二、1>/
三、T>N2,,22
四、T>CTRL+T
五、让它跑吧,做之前你可以先在T>E4E看它的自校时间
六、完后回写ATA(用PCI、效率源或春华吧,如果没有这些工具,就不要修了,我建议你用PCI,因为我从来不用那两个软件,呵呵,首先声明我对效率源和春华没有意见,个人爱好而已)
七、初始化ID
八、编辑ID
九、MHDD扫描看下,有坏道就ERASE就可以了
孤独剑
2007-9-2 20:30
回复21楼:N4,,22是开SF的指令,不对固件区进行格式化
回复22楼:N50是返回到正常状态
回复傻猪:开机认不了盘,用别的软件扫描不出问题(说明已经认盘),检查你的主板接口和数据线等!
回复张小凡:SF=SELFTEST和SELFSCAN
陈成效
2007-9-2 22:04
磁头要是伤到了
盘片要不刮伤了,或者开始冰裂了
请问还能修????
廖其王
2007-9-4 07:20
使用DM低格是没用的.用MHDD擦除没用.
熊宏
2007-9-5 18:03
硬盘出现坏道,我个人认为修复是没有好处。建议换硬盘。因为本人为此事实在是经历很多伤心事。麻烦多了不少。
一剑
2007-9-5 18:16
修物理坏道用专业维修工具pc3000
疯狂地铁
2007-9-5 18:47
同意11楼的说法,如果是单纯的逻辑坏道,运用一些软件是可以解决的,但是如果是物理坏道的话,为了数据的安全我觉得还是更换硬盘的比较保险一些.不然那些动不动上G的数据如果不能用,那可真是~~~~
修修主板
2007-9-14 15:56
一般修ST 要用COM线,加指令
好小子
2007-9-15 16:12
古件有问题.跑SF吧
陈刚左
2007-9-30 23:13
用PC3000做一下字校准一般就好了.
从装大脑
2007-10-6 19:26
是啊,如果是大量那种就不行了,我前几天也搞了一个就是坏道太多,我想可能是磁头坏了,汗,是迈拓的60G的哦
从装大脑
2007-10-6 19:27
看来只有字校准了!!!!!!1
许平涛
2007-10-7 19:16
我还有学MT的。ST的还没有学到。 师傅还没有教,教了我,我再帮你解答
电脑高手
2007-10-10 09:32
回复 #1 我爱主板 的帖子
坏道分布在一起吗,我用PQ隐藏了用了两年多一直很好
维修精灵
2007-10-10 22:35
为什硬盘分不了区
我有个IBM13G的硬盘扫描没坏道但用了好几个软件都分不了区,怎解?
硬盘小混混
2007-10-28 03:28
太多就SF~
dwb001
2007-10-28 08:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有没有人告诉你
2007-12-25 21:51
用PCI逻辑扫描加表.不行就开SF.保好.
英文名被禁止
2007-12-28 22:27
修一个盘,整半天,整好了40块,没整好,白费心思
李爱玲
2007-12-31 16:36
精点MHDD
精点 MHDD 扫描就OK了! G表的
水流云
2008-1-15 11:56
全盘清零一次看效果,如果还是大面积坏道建议从02开始做校准
