ZXCVWtest
标题: 华硕YX570D版号X570DD CPU锁频0.4G--电池不充电维修 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2025-3-12 14:06
1、  笔记本到手是进系统登录界面自动重启,电池不充放电。2、进PE奇慢卡顿,点击任务管理器CPU锁频0.4G。
3、充电芯片24780S 各引脚参数正常。首先换电池,先后换了2片还是不充电。找不到原因换掉24780S一样不充电。
4、电池的SMB0_CLK_DAT进了EC,发个带程序的EC换了,还是一个不充电。
5、考虑到CPU锁频为0.4G,也找不到其它因素,在料板上找了个温控芯片换掉PU9001,终于等到奇迹的降临!!!
有段时间没有发帖了,维修经验分享,供大家参考能不能走捷径。
作者: u1587343    时间: 2025-3-12 14:26
高手如云
作者: 徐昌辉    时间: 2025-3-12 17:34
准确的来说是温控芯片电池那一路导致的电池不充电跟降频
作者: 873808892    时间: 2025-3-12 17:45
此温控带总线吧,影响了总线导致故障。
作者: tantqh    时间: 2025-3-12 18:49
这个本电池不带温控,所以不好排除故障
作者: zwjxidian    时间: 2025-3-13 08:13
非常好的经验,学习了,感谢楼主分享
作者: 李伟亮    时间: 2025-3-13 13:07
感谢分享维修经验。
作者: 风骑士    时间: 2025-3-13 19:33
看起来简单,实际。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 电脑搬运工111    时间: 2025-3-13 23:13
感谢分享维修经验。
感谢分享维修经验。
作者: 无名而为    时间: 2025-3-14 13:04
温控芯片引起降频也对,怎么能导致电池 不充电呢。谢谢分享经验。
作者: u1535687    时间: 2025-3-14 13:43
感谢分享维修经验。
作者: VXcxdkdI    时间: 2025-3-14 14:19
牛掰学习中
作者: trl254948510    时间: 2025-3-14 19:32
有没有人试一下取掉这个芯片不装是什么情况?
作者: 杜俊岩    时间: 2025-3-14 21:12
感谢分享维修经验。没图纸的情况下,真是不好弄
作者: VXIUHNhR    时间: 2025-3-15 07:02
温控影响实例,值得学习
作者: u1561263    时间: 2025-3-15 08:59
感谢分享 !!
作者: zxcvbbvc    时间: 2025-3-15 12:02
温控就在电池附近 那肯定跟电池有关系的吧
作者: tantqh    时间: 2025-3-15 13:29
遇到同样故障的同行不妨先换这个PTR9001热敏电阻,看是不是这个电阻变质。
作者: tantqh    时间: 2025-3-15 13:32
华硕省略了电池温控的笔记本,在电池接口旁边都放置了温控芯片。充电芯片没有问题,不妨先查一下是不是这个温控或者热敏电阻引起的故障。
作者: y583078522    时间: 2025-3-15 13:54
华硕 的 不好修啊
作者: 代子易    时间: 2025-3-16 09:22
感谢分享维修经验
作者: u1535687    时间: 2025-3-16 09:37
感谢分享维修经验
作者: njbf    时间: 2025-3-16 14:04
感谢分享!
作者: VX2JzUzl    时间: 2025-3-17 17:14
谢谢老哥分享经验,小白学习了。
作者: tantqh    时间: 2025-3-17 21:09
华硕的设计繁琐,似乎面面俱到,但暗病奇多。最奇葩的是7-8代CPU设计散热方式是风道,过度产品而已,全球只此一家。
作者: 古典浪漫    时间: 2025-3-17 21:29
温度芯片是不是易损件啊
作者: tantqh    时间: 2025-3-17 21:36
古典浪漫 发表于 2025-3-17 21:29
温度芯片是不是易损件啊
应该不是,南方易潮,电气故障率比北方高
作者: u1588222    时间: 2025-3-18 00:14
总线导致故障
作者: 白白王    时间: 2025-3-18 10:32
万一这种小料 没料版怎么搞!
小料上的字号能反查出哪一颗嘛?
作者: 生活还的继续    时间: 2025-3-18 13:06
感谢分享
作者: 生活还的继续    时间: 2025-3-18 13:08
感谢分享
作者: zhaozhou    时间: 2025-3-18 14:48
感谢分享维修经验
作者: tantqh    时间: 2025-3-18 21:20
这个版号的点位图没有,找了个基本相似的X570ZD.
作者: mask    时间: 2025-3-19 00:30
华硕的温控芯片已经算是通病了,并且大部分华硕的主板有两个温控芯片,你这个PU9001是CPU的温控,还有个显卡的温控,也经常出各种奇奇怪怪的毛病
作者: ywzywz2009    时间: 2025-3-19 09:26
华硕不好修,我不太喜欢修华硕。
作者: yongfei    时间: 2025-3-19 10:41
学习了,前天遇到一个联想锁频的,用的是typ-c接口,但是电池是一点都不能用了,所以换个电池就好了
作者: u1559363    时间: 2025-3-19 11:19
感谢分享维修经验。
作者: enicyu    时间: 2025-3-19 11:31
非常少见的故障
作者: tantqh    时间: 2025-3-20 08:10
恰好电池排线卡座旁边有个热敏电阻PTR9001,所以这个温控与电池有关吧
作者: u1535687    时间: 2025-3-20 09:25
感谢分享维修经验。
作者: fengshaoju    时间: 2025-3-25 11:35
这些年的机器越来越多锁频的了
作者: fengshaoju    时间: 2025-3-25 11:36
小新的本很多锁频的是换个电池就不锁频了
作者: 327661670    时间: 2025-3-28 09:02
感谢楼主分享宝贵的经验
作者: 刘建    时间: 2025-3-30 13:13
温控芯片引起降频也对,还能导致电池 不充电,
