标题: g713r 版号g513r 插电蓝屏 重启不认显卡 [打印本页]
作者: suyajuncn    时间: 2025-3-12 12:00
g513r  插电蓝屏   重启不认显卡  出显卡供电   电池模式下正常  显卡供电芯片 是 mp2888a 只有点位没图纸   结合天选同芯片方案  分压电阻为150k 和10k  但是换了也没用 感觉是通病 哪位大佬指点一下
作者: chen514177    时间: 2025-3-12 12:18
测显存或者刷VBIOS
作者: suyajuncn    时间: 2025-3-12 13:04
chen514177 发表于 2025-03-12 12:18
测显存或者刷VBIOS
这和显卡 显存 没关系吧  不出显卡供电
作者: liyanchenshizhu    时间: 2025-3-12 14:54
有示波器的话测一下显卡的每项供电都正常不 没有的话把显卡供电的那些pwm管全换了试试
作者: suyajuncn    时间: 2025-3-13 19:42
好了 分压电阻看错了
作者: 魔域花容    时间: 2025-4-13 22:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魔域花容    时间: 2025-4-19 07:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 152916623    时间: 2025-5-7 17:08
魔域花容 发表于 2025-4-19 07:21
好了吗?  我的和你一样  电池正常 插电直接黑
你的修好了没,我也遇到这个问题了
作者: redfish133    时间: 2025-5-7 18:36
这个我也碰到了没搞好
作者: 无名而为    时间: 2025-5-9 11:13
你好,图纸可以上传分享一下吗?
作者: 广州小刚    时间: 2025-7-31 19:51
这款不是150K和10K 是240K和10K
作者: 神话笔记本快修    时间: 2025-10-6 07:40
什么地方的分压电阻?能说一下吗?谢谢
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-6 19:09
没有测量电压正常吗,打值没有?
上来就一通乱换,不科学
作者: 烈日龙枪    时间: 2025-12-23 14:04
谢谢  也让我捡个死鱼
