标题: Surface Pro8开机顶部显示色条(红色带锁、橘红色等)问题消除办法 [打印本页]
作者: shaopeijie    时间: 2025-3-10 21:33
本人软件工程师,爱好捣鼓硬件。这篇帖子是我给自用Surface Pro8升级32GB内存(已成功)摸索过程中的副产物。升级32GB的方法等我有空了再整理整理。
本帖使用的固件版本:
ME Version: 15.0.2573.1
UEFI Version: 26.106.43
其他版本可能也大差不差。
【色条是什么?】
用过和修过Surface系列的可能知道,当Surfaoce的BIOS设置不当或者维修刷的合成BIOS有问题时,开机显示田字时,屏幕顶部可能出现不同颜色的色条,可能有一条或者多条(每条代表不同问题)。
【我遇到的问题】
我的机器开机顶部显示橘红色条。
Surface Pro8升级内存正常情况下不需要合成BIOS,也不会有色条问题。但我翻车了,拆焊BIOS芯片的时候可能温度太高把芯片吹爆了,引脚阻值都无穷大),买了一片全新的W25R256JWPQ(CSME使用RPMC功能,会烧HMAC密钥到FLASH,为保险起见买了全新。同型号拆机片理论也可以,我发现同型号甚至和Pro7+的HMAC Key可能一样的),用纯净的CSME合成BIOS刷回(CSME支持硬件防回滚,原机CSME和BIOS芯片ID、RPMC是绑定的,只换FLASH不合成BIOS能开机,但是开机时间很长,BIOS里ME版本号为0.0.0.0, 内置SSD不识别),刷回去之后机器正常开机,只是开机LOGO顶上会显示橘红色条。
【显示橘红色条原因】
我喜欢理论先行,就想看看是什么东西触发显示色条。通过逆向BIOS固件,发现是我FIT合成BIOS的时候忘了打开CSME的EoM功能导致CSME一直处于Manufacture Mode。打开EoM后CSME在第一次上电后会自动锁定FLASH并退出Manufacture Mode。Manufacture Mode模式不影响使用,但存在安全隐患,因此Surface给出橘红色条告警。
【解决办法】
方法1(推荐):使用FPT工具(Flash Programing Tool, 在CSME包里有, 我的Surface是CSME 15)工具
(工具可以自行下载,附件也有提供)
(1)开机进入win10/win11系统,检查Surface ME驱动已经正确安装
         设备管理器 --> 固件 --> Surface ME;
(2)使用管理员权限运行cmd.exe, 进入FPTW64.EXE所在目录;
(3)执行 FPTW64.EXE -CLOSEEMNF
(4)根据提示输入Y,等待系统重启即可。
方法2:使用FIT修改CSME固件EoM的选项为Enabled.
改完之后重新刷回BIOS,如果不生效,可能需要纯净的ME再次合成
【出现其他色条的解决办法】
职业习惯,逆向过程不太喜欢切中文来回切, 直接英文写了
FPT-15.0.35.1951.zip
4.16 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FPT-15.0.35.1951
作者: rimnmgds    时间: 2025-3-10 22:37
理论知识厉害
作者: 15777626343    时间: 2025-3-11 08:18
理论很强大,看来修改各种BIOS没问题
作者: u1535687    时间: 2025-3-11 12:22
理论很强大,看来修改各种BIOS没问题
作者: chencangjin    时间: 2025-3-11 18:36
实不相瞒,我是来蹭下载分的
作者: 风火科技    时间: 2025-3-22 11:31
赞赞赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: baiyipiaopiao    时间: 2025-3-22 12:06
实操结合理论知识,指导性很强,厉害
作者: u1483512    时间: 2025-3-22 14:14
很厉害,必须赞,必须顶
作者: xiaocao1021    时间: 2025-3-22 19:32
看看人家软件工程师,维修行业里至今还藏着掖着的!
作者: 炫彩    时间: 2025-3-22 20:38
大师级别的,学习了
作者: 杜俊岩    时间: 2025-3-23 10:06
学习一下,楼主历害
作者: chencangjin    时间: 2025-3-23 17:00
chencangjin 发表于 2025-3-11 18:36
实不相瞒,我是来蹭下载分的
扣分的家伙你挺牛B的,一句玩笑话还当真.还扣了我十分,好显你的江湖地位,你不得了
作者: y583078522    时间: 2025-3-23 17:04
学习了
作者: 铁板板    时间: 2025-3-24 00:16
技术牛人,高手!BIOS还不会改
作者: 雨哥好    时间: 2025-3-24 18:17
支持分享技术
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2025-3-24 20:02
实操结合理论知识,指导性很强,厉害
作者: 名称只是个符号    时间: 2025-3-26 06:16
专业结合理论知识,指导性很强,厉害
作者: 风骑士    时间: 2025-3-26 17:12
这都可以。。。。。。。。。。。。。
作者: 微醉的迷情    时间: 2025-3-26 20:11
感谢楼主分享
作者: u1530745    时间: 2025-3-26 20:28
读书多就是好!
作者: 百度7G2Ag    时间: 2025-3-27 07:24
厉害了,谢谢分享
作者: hbsygst    时间: 2025-3-28 16:48
hp那个工厂模式报错 不知道可不可以用这个方法关掉
作者: xiedashi    时间: 2025-3-28 18:40
da lao
作者: 徐昌辉    时间: 2025-3-28 20:23
hp那个也是可以在系统里面改掉的
作者: wangqh88    时间: 2025-3-29 23:22
这资料非常有用,学习了
作者: 董计飞    时间: 2025-4-6 10:51
我原机bios有秘码,换了一个合成的也是橘色头,原机bios秘码该怎么破
作者: yenli2005    时间: 2026-1-7 00:33
给愿意分享经验的人加分!
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-15 09:27
读书多就是好
作者: u1534134    时间: 2026-3-18 04:06
很强,持续学习很厉害了。。
