标题: 联想M7400连续复印十几张后就没动静了 [打印本页]
作者: u1505491    时间: 2025-3-10 09:12
客户送来一台M7400,说打印几张就要暂停好久才能继续打印,换了一块主板试了试故障依旧,测试20页的连续复印,第十几张后就会暂停,一直定在正在复印界面。网上找了半天也没发现同样故障,所以哪位同行遇到过?
作者: u1534376    时间: 2025-3-10 09:28
路过,学习
作者: limingyue    时间: 2025-3-10 13:48
可能是定影,先更换定影试一下,
作者: limingyue    时间: 2025-3-10 13:49
可能 是定影,先更换定影,热敏电阻引起
作者: u1505491    时间: 2025-3-10 18:35
limingyue 发表于 2025-3-10 13:49
可能 是定影,先更换定影,热敏电阻引起
我也怀疑过定影,可是手头没有现成的,先找个热敏电阻试试吧
作者: u1533137    时间: 2025-3-12 09:30
检查定影单元风扇是否旋转?
作者: u1533137    时间: 2025-3-14 09:23
解决了吗?
作者: u1505491    时间: 2025-3-18 08:49
u1533137 发表于 2025-3-14 09:23
解决了吗?
没有呢,换了个定影感觉好一些,不会长时间停止了,不过还是会在连续出纸十几张之后开始每出一张就暂停几秒
作者: u1505491    时间: 2025-3-18 11:17
u1505491 发表于 2025-3-18 08:49
没有呢,换了个定影感觉好一些,不会长时间停止了,不过还是会在连续出纸十几张之后开始每出一张就暂停几 ...
继续更新,连续复印24张,剩余1张时候就停止了,也就是说主板和定影都排除了,散热风扇也没问题
作者: u1533137    时间: 2025-3-18 15:38
换个定影好了一些,说明问题还在定影加热和机内散热方面上。在看看设置方面,看看纸张薄厚有什么区别?
作者: u1588324    时间: 2025-3-18 16:29
没遇到过这种问题
作者: wzg1986210    时间: 2025-3-18 23:37
驱动电机换了看看.你这机器是不是张数很多了
作者: limingyue    时间: 2025-3-19 13:18
还没有修好吗 更换定影试一下
作者: hanguihua    时间: 2025-3-20 09:45
是不是死机了
作者: u1449254    时间: 2025-3-28 16:50
路过学习一下
作者: wbs8212    时间: 2025-3-28 20:22
换定影试试
作者: 济南刘震    时间: 2025-3-28 21:57
这个问题简单
作者: u1505491    时间: 2025-3-30 17:40
济南刘震 发表于 2025-3-28 21:57
这个问题简单
那请高人不吝赐教吧
wbs8212 发表于 2025-3-28 20:22
换定影试试
定影换了还不行
作者: u1505491    时间: 2025-3-30 17:41
张数确实不少,驱动电机也会引起吗?那就换个试试
作者: u1505491    时间: 2025-3-31 12:09
驱动电机已更换,还是不行,依然是前面10张左右很顺利,从十多张后开始一张停顿几秒再出下一张
作者: limingyue    时间: 2025-4-29 19:39
先升级固件试一下
作者: hanguihua    时间: 2025-6-9 17:10
国产配件质量不行,你换一外原装的试一下
作者: u1463159    时间: 2025-7-11 10:34
大部分是热敏电阻问题
作者: drk928    时间: 2025-11-17 15:25
扔掉算了。我上次二百块卖了一台7450F好的二手的给人家,还送货上门安装,结果对方是WIN11系统,驱动不支持。又抱回来刷固件。搞好又送去,安装好才收了二百。晕死。还好主人家有一台7代的华硕笔记本电脑说不要了,送给我了。
