标题: 联想y7000 nm-d741掉电 [打印本页]
作者: zhangrunfu87100    时间: 2025-3-9 17:10
联想y7000,版号nm-d741俩台机器一台大电流,烧鸡,隔离电路俩个mos损坏,更换后正常!通电测各个电压都出来了,风扇转然后大概几秒钟熄火!用原装充电器,电池都一样!
另外一台待机电压乱跳,最后换type玻璃芯片也正常了,同样也是通电几秒钟熄火!还能再次触发!各个电压也都正常!
俩台机器最后一模一样,求大神帮分析下有没有遇到过[attach]2301418[/attach]
作者: 龙宽九段    时间: 2025-3-10 10:20
充电器有问题
