标题: 请教一下关于联想拯救者cpu 掉了一个点 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2025-3-9 09:06
请教一下关于联想拯救者cpu重植的时候下钢网拔掉了一个点,球已经焊不住了。。这个点通往内存槽的84脚,信号名称叫ddrb_dq30,现在导致一个内存槽不能用了。我想问下能不能从另外一个槽的84脚引一根线过来,两个槽并联这个信号是否可行。。。。
作者: xiaocao1021    时间: 2025-3-9 09:25
那样不行,换个大的单条 交差
作者: w7875500    时间: 2025-3-9 10:21
要么就让它单通道,要么补点再来
作者: 陈祖平    时间: 2025-3-9 12:08
这个肯定不行,看图纸就知道了
作者: 徐昌辉    时间: 2025-3-9 12:40
CPU 补点不就解决了 但是问一下客户怎么说 多做一次多一次风险
作者: t252970629    时间: 2025-3-9 13:15
这样飞线没用
作者: ai623698041    时间: 2025-3-9 13:45
cpu点可以刮出来补上
作者: zhouwei5827    时间: 2025-3-9 13:55
xiaocao1021 发表于 2025-3-9 09:25
那样不行,换个大的单条 交差
懒人也是这么想的,但是要有点求知欲
作者: zhouwei5827    时间: 2025-3-9 13:57
ai623698041 发表于 2025-3-9 13:45
cpu点可以刮出来补上
还可以这样啊,我稍微捅了几下不敢下去了,对地阻值是能量出来,不过怕跟主板一样是多层线路的,等下挖到下一层连在一起就报废了,所以退而求其全给装上去了。。
作者: zhouwei5827    时间: 2025-3-9 14:01
就是往下挖,拿个细铜丝绕一绕嘛,如果当时焊住了,上bga的会不会移位或者脱焊哦
作者: u1535687    时间: 2025-3-9 15:01
这个肯定不行,看图纸就知道了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-3-9 15:10
一个点就不能补一下吗:liuhan:
作者: qjx18199    时间: 2025-3-9 15:15
用三秒油固定,苹果CPU经常这样飞线没问题,最好用183的焊锡来补点
作者: 37592179    时间: 2025-3-9 15:37
这肯定不行的,它俩的目的地不同呀
作者: linss123    时间: 2025-3-9 23:58
不同通道的不行
作者: zhouwei5827    时间: 2025-3-10 08:44
好吧,投机取巧行不通了,也不敢拆下来再补一补,万一补不上呢,重做等下又掉掉或者搞坏了。买一根16G的140元钱还是最稳妥。
作者: huhaju    时间: 2025-3-10 18:52
都知道怎么走线了,直接补个点啊,这么简单的事,还能难到维修人员
作者: 李凤谋    时间: 2025-3-10 20:29
往下挖挖有触点可以接线。补过这种。
作者: 诚信互赞    时间: 2025-3-10 22:54
某些脚位是地址位,不能通用,
作者: u1545537    时间: 2025-3-11 09:05
CPU掉点 还是很有难度的
作者: 飞驰123    时间: 2025-3-11 10:09
最好是换个单根内存条,把cpu挖废了就歇菜
作者: 1225322502    时间: 2025-3-11 14:42
CPU掉点 还是很有难度的
作者: 杜俊岩    时间: 2025-3-11 14:58
估计不行,理论上不行
作者: redfish133    时间: 2025-3-12 15:41
            没用的。
作者: wks123    时间: 2025-3-12 16:40
把两条8G 换成单条16G 交差吧.........
作者: 生活还的继续    时间: 2025-3-13 14:38
CPU掉点是大工程啊
作者: 生活还的继续    时间: 2025-3-13 14:39
CPU掉点,需要很大的耐心  牛逼
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-3-13 15:57
懒人也是这么想的,但是要有点求知欲
作者: chenjm86    时间: 2025-3-13 18:55
边边上很好飞线的,不能串的
作者: 风骑士    时间: 2025-3-13 19:29
换U或者单槽,别挣扎了,,,,,,,
作者: catsun    时间: 2025-3-13 21:46
别再取下来搞了,搞不好CPU直接报废。
作者: 代子易    时间: 2025-3-16 09:20
要么就让它单通道,要么补点再来
作者: 狂风917    时间: 2025-3-16 12:25
补一下点吧
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-3-16 12:53
那样不行,换个大的单条 交差
作者: hahahammmm    时间: 2025-3-19 15:21
感谢分享!!!
