标题: 遇到一个奇葩问题:某个游戏官网一点就弹黄网 [打印本页]
作者: mjkingm    时间: 2025-3-8 17:12
今天给一客户装系统,他说玩的奇迹游戏官网不停弹黄网,其它网站偶尔也弹一下。
而且他找人装了七八次系统也不行。
后来我给他装,装完按流程,把集成的软件全部卸载,装上一般常用软件,并且优化完毕。
装完用集成的谷歌浏览器没有出现再弹。
客户拿回去不久又来了,说还是弹。纳闷了。。。
开机,进那个游戏官网,正常啊,多次点击,没有弹一次。
系统绝对是没问题的,盘都格了。在我这里也没有再弹。
让他打电话给运营商的安装师傅,师傅说光猫不会被劫持。
所以怀疑是不是路由被劫持了。。。
作者: tee2533    时间: 2025-3-8 17:20
怀疑用户使用问题
作者: chenyang31    时间: 2025-3-9 13:45
要不上门服务,看看到底是怎么回事?
作者: hkm22    时间: 2025-3-9 16:24
单独一个网站弹的话可以怀疑网站有问题,其他网站也弹的话就是被偷偷装了某些插件工具,才能偶尔触发,至于路由劫持,应该是持续性劫持 不会是偶尔弹,可以杀下毒 或者更换浏览器看看是否可以解决。至于插件从哪来 就很简单了 每次装机必装的东西是哪些 一个一个排查
作者: dxaljgdq    时间: 2025-3-10 16:36
学习了,一切皆有可能
作者: ytfqifwamy    时间: 2025-3-12 10:28
电脑有病毒了,,而且这里有个小细节,,就是装完后,只能打开C盘,千万不能点D\E盘,只要你点开了,完了,你装的系统就是一样也有病毒了,正确的流程是装完了,马上网页下载一个杀毒的,全盘杀毒,这样操作就不会有问题,是很多人没有注意到,装上马上这点点,那点点,然后就点开D盘了,电脑病毒就有了,,
作者: lata001    时间: 2025-3-13 13:20
感觉像运营商劫持??
作者: nbhlqin2013    时间: 2025-3-15 12:58
估计要全盘格式化重装
作者: wks123    时间: 2025-3-18 18:28
这个就是网页本身的问题,人家就是要自动弹广告 赚点击和流量的,你装100个系统都这样
作者: 阿涩℡    时间: 2025-3-19 17:08
弹出的网站发出来,分析一下看看是不是有问题
作者: TENSN    时间: 2025-3-20 14:15
这个情况,我自己看小说,盗版网站哈,有一个网站,就老是跳出来.
作者: TENSN    时间: 2025-3-20 14:16
确实,我遇到的就是,只有这个网站跳出来.
作者: zmh886    时间: 2025-3-22 15:43
哪里还有奇迹游戏官网,都是乱七八糟的假官网,有问题大概也是合理的。
作者: Blue江    时间: 2025-3-23 06:23
无非两点
  一是改DNS为阿里223.5.5.5 或者 114.114.114.114
   二是用腾讯电脑管家扫描一下了有没有什么恶意插件 触发导致 或者火绒
作者: kkwlkj    时间: 2025-4-27 17:18
这个我遇到过,我上次给别人处理的就是叫宽带那边重置了一次网络数据就正常了
