有人遇到过吗9代惠普公共点短路U短路
a842028812
2025-3-8 16:15
有人遇到过吗9代惠普公共点短路U短路
有人遇到过吗9代惠普公共点短路U短路,拆U 公共点正常,上U 继续打公共点又短路,没做?继续换U,拆掉 公共点又正常了,上一个U 又短路了,还没上电呢,这种也不需要通电了。郁闷了
长安长
2025-3-8 16:40
MOS管击穿啊,上管D-S导通,CPU拆掉后CPU供电阻值变高,所以你才量到不短路的,实际还是击穿的
长安长
2025-3-8 16:42
你这个'高级技术员“水分有点大啊
小雪的梦乡991
2025-3-9 15:37
是啊,上下管要换掉的
ai623698041
2025-3-9 16:38
这种别折腾了
1210351965
2025-3-9 18:28
CPU供电的mos管,上管击穿,公共点量到的是CPU的阻值,问题都没修好 还敢换CPU
