ZXCVWtest
戴尔主板 板号19795-1不触发
15777626343
2025-3-7 17:03
戴尔主板 板号19795-1不触发
到手故障是不触发,打各电感和公共点阻值没有短路,待机有3V 5V 1V 1.8V,然后直接换桥故障一样,查桥的待机条件发现RSMRST不正常,该信号由EC发出控制,然后去查EC各供电正常,适配器以检测正常3.3V及LID#3.3V,发现EC没有读取BIOS,测量靠近EC的那一端都没有瞬间读取的波形,换过同板号的EC一样,换过第二个桥也是一样
求大师点化一下 感谢
u1545537
2025-3-7 17:37
要不先刷个BIOS试试?
15777626343
2025-3-7 18:27
u1545537 发表于 2025-3-7 17:37
要不先刷个BIOS试试?
BIOS已经刷过验证好的BIOS,BIOS芯片业换过刷
babymax08
2025-3-7 22:10
接上电池试试
15777626343
2025-3-8 09:11
babymax08 发表于 2025-3-7 22:10
接上电池试试
这种板不用电池也能触发的,应该不关电池的问题
