查看: 468|回复: 3
[求助中]
桥做到主板上短路 拆下又是好的
发表于 2025-3-6 14:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥做到主板上背面电容有短路 拆下又是好的 主板也没短路 奇怪 大家有没有遇到这种情况
发表于 2025-3-6 15:08:11 | 只看该作者 �
主板还有短路的地方,只是你没有测出来而已。你可以找到桥电容的对应焊点,拆下桥,再测量。一般桥上面的电容是供电退耦电容
发表于 2025-3-6 15:09:11 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2025-3-8 15:04:43 | 只看该作者 �
是不是没有焊好,连锡了。
