标题: 记录一下经验 [打印本页]
作者: 张大彪    时间: 2025-3-6 13:06
标题: 记录一下经验
此芯片想要升压到20v,必须要有ec参与工作,昨天遇到一款联想小新的笔记本不升压,此芯片供电都有,没有公共点和ec供电导致不升压,正常要产生20v和3v线性给ec供电,二次通过smb总线和pd通讯后才能升压,我是查到充电ic6v线性偏低,换了充电ic也没好,换了电容才好,机器拿走了就不上图了,抽空写的
作者: 张大彪    时间: 2025-3-6 13:10
这是个玻璃芯片,型号是tps65994
作者: 徐昌辉    时间: 2025-3-6 14:03
没看懂你这个说的是什么 你的问题是什么呢 是公共点短路吗 还有这种其实就是在传统的基础加了一个5v升20v而已
作者: 碟之·恋影    时间: 2025-3-6 21:20
                                  牛逼
作者: ai623698041    时间: 2025-3-7 08:39
遇到可以借鉴
作者: 张大彪    时间: 2025-3-7 16:36
徐昌辉 发表于 2025-3-6 14:03
没看懂你这个说的是什么 你的问题是什么呢 是公共点短路吗 还有这种其实就是在传统的基础加了一个5v升20v而 ...
只是记录一下此芯片工作需要ec参与工作,下次遇到不升压查不到问题可以看看ec那边
作者: 张大彪    时间: 2025-3-7 16:37
另外不升压的时候也有公共点
作者: 枫林复开    时间: 2025-3-7 22:52
65994不带程序,买新直接换
作者: 徐昌辉    时间: 2025-3-8 09:38
张大彪 发表于 2025-3-7 16:37
另外不升压的时候也有公共点
那你就错了不升压 不一定有公共点 65994还控制着第一个保护管的导通 所以不升压不一定有公共点
作者: 徐昌辉    时间: 2025-3-8 10:03
枫林复开 发表于 2025-3-7 22:52
65994不带程序,买新直接换
带不带程序不知道但是一定要看尾缀 我试过不通用 不升压 更换一样的就正常升压
作者: u1535687    时间: 2025-3-8 21:45
遇到可以借鉴
作者: 诚信互赞    时间: 2025-3-10 22:55
65994不带程序,买新直接换就好
作者: 修长    时间: 2025-3-11 16:33
65994不带程序,买新直接换就好
作者: 月饼    时间: 2025-3-13 07:35
很好的分享
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-3-16 12:54
给愿意分享经验的人加分!
作者: 张大彪    时间: 2025-4-18 11:40
另外不升压的时候也有公共点
升压是有时序的,没有公共点肯定不升压,有公共点也不一定会升压,你没有公共点说明你没到那一步
作者: 维修徒徒    时间: 2025-4-18 17:13
感谢分享好的经验
