查看: 881|回复: 9
[分离合成]
华为EMF-16
发表于 2025-3-5 14:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板号:NB3850CAA
这个机来的时候不开机,全板打值都正常,上电定电流90毫安,就想刷个BIOS试试,论坛没有BIOS,把原机备份了,淘宝找别人和成了一个刷了故障依旧,传上来给需要的认用吧 NB3850CCA.7z (13.26 MB, 下载次数: 44)
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
发表于 2025-3-25 18:59:50 | 只看该作者 �
兄弟你这台电脑怎么到我这里了,
那你修好告诉我啥坏了  详情 回复 发表于 2025-3-26 09:50
发表于 2025-3-25 21:47:31 | 只看该作者 �
感谢分享!!
发表于 2025-3-26 09:50:30 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2025-3-25 18:59
兄弟你这台电脑怎么到我这里了,
那你修好告诉我啥坏了
你有没有做手脚  详情 回复 发表于 2025-3-26 09:54
发表于 2025-3-26 09:54:21 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2025-3-26 09:50
那你修好告诉我啥坏了
你有没有做手脚
我接手就是二修  详情 回复 发表于 2025-3-26 10:15
发表于 2025-3-26 10:14:16 | 只看该作者 �
我接手就是二修了
发表于 2025-3-26 10:15:07 | 只看该作者 �
我接手就是二修
到我这里四修了,真是年度最难修主板,挑战维修界  详情 回复 发表于 2025-3-26 14:34
发表于 2025-3-26 14:34:37 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2025-3-26 10:15
我接手就是二修
后面修好了没 ?  详情 回复 发表于 2025-10-12 15:28
发表于 2025-10-12 15:28:57 | 只看该作者 �
后面修好了没 ?
发表于 2025-10-12 17:21:32 | 只看该作者 �
那我就是那个终结者
