标题: Y7000P 21款十一代I7把u取掉可以通电吗? [打印本页]
作者: 514906332    时间: 2025-3-3 15:52
Y7000P 21款十一代I7求助,这个本是这样 拿来不过保护隔离,把CPU供电保险电阻断开可以过保险隔离,接上U供电就不过隔离,测的U供电19V没有短路 对地电阻400左右,测得CPU供电输出位002已经短路,有的师兄说11代u供电对地电阻比较高 二三十左右,可以确定U挂了,现在是把u区下来了,我想问  可以通电吗?有的 让人说没有上U会烧南桥,所以不敢确定,问下大家,感谢
作者: t252970629    时间: 2025-3-3 17:36
取了可以通是吧
作者: wangshuai007    时间: 2025-3-3 17:46
应该 是供电管击穿了  只需要拆掉对应的 芯片 不拆u 就能通电  另外  拆掉CPU  也不至于烧桥
作者: 赵晓磊    时间: 2025-3-3 18:25
这机器通病吧
作者: 微醉的迷情    时间: 2025-3-4 09:29
拆U上电跟桥有鸡毛的关系,都是各自的独立供电,需要通电测试的话上电就完事了
作者: u1535687    时间: 2025-3-9 20:10
这机器通病吧
