ZXCVWtest
标题: 菜鸟维修华硕1660 6G 黑屏风扇狂转 [打印本页]
作者: xu2014521    时间: 2025-3-3 14:40
测12v 5V 1.8V 正常,没有其他电压,测UP9512R   36脚的EN信号2.2V左右,12脚5V没有,27脚的12V没有,接下来不知道测哪里、高手请指点一下,谢谢
作者: caijingbao    时间: 2025-3-3 14:49
供电正常就用显卡测试工具测试一下显存
作者: 殴打小学生    时间: 2025-3-3 18:59
修12脚的5v 看下pgr49这个2.2欧电阻是不是有问题
作者: chencangjin    时间: 2025-3-3 20:24
显存供电出来了吗?显卡不是专业的不容易修的,挺复杂
一般显存没供电,显卡主供电也不会出来
作者: RTRRRRF    时间: 2025-3-4 00:29
显存1.3V, GPU 0.8V也没电吗?
作者: xu2014521    时间: 2025-3-4 09:04
显存没有出来
作者: xu2014521    时间: 2025-3-4 09:05
这个电阻在什么位置,我没有点位图
作者: xu2014521    时间: 2025-3-4 09:06
caijingbao 发表于 2025-3-3 14:49
供电正常就用显卡测试工具测试一下显存
显卡测试工具叫什么
作者: u1529654    时间: 2025-3-4 10:11
前面电压都有了就修NVVDD--PEXVDD—FBVDD这三个电压
作者: snjasdy    时间: 2025-3-4 10:16
测一下1.8V的有没有,没有的话,背面一个门电路有问题
作者: 迅维小张    时间: 2025-3-4 10:28
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: xu2014521    时间: 2025-3-4 12:08
1.8v有电压
作者: yongfei    时间: 2025-3-4 14:17
最好有图纸,没有图纸不太好修
作者: zhangyiye    时间: 2025-3-4 18:27
27角为12v检测引脚,正常有1.2v左右,不正常会导致单项输出
作者: u1575076    时间: 2025-3-5 14:23
进来学习的,学习强国
作者: caomengjiekis    时间: 2025-3-5 16:52
只要没短路,可以跑显存测试工具看一下
作者: 喻庆国    时间: 2025-3-5 22:01
发给专业的维修人员修吧!自己瞎捣鼓很大机率搞报废。
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2025-3-11 12:54
技术不错!谢谢分享
作者: robter1    时间: 2025-3-12 08:27
修理好了吗?期待学习中
作者: u1457162    时间: 2025-3-16 23:15
图纸,时序,测试工具,听大家说
