标题: 机箱电源灯不亮,但电脑正常工作。 [打印本页]
作者: mengqingchang    时间: 2025-3-2 11:14
技嘉主板电脑。开机后机箱电源灯不亮,但电脑正常工作,检测发光二级管正常。
作者: u1585650    时间: 2025-3-2 11:31
所有线头重新插拔一遍,再看!
作者: zhangxunhai    时间: 2025-3-2 19:11
你都检测发光二极管好坏了,那就再测量一下那二针电压呀,、  开关机都正常,如果很纠结这灯不亮的问题,那就一个电阻取接3.3V或5V上吧
作者: mengqingchang    时间: 2025-3-3 08:08
我重新插拔线头后,开机后电源指示灯亮了。但工作一段时间又不亮了,这是什么问题?
作者: chenyang31    时间: 2025-3-3 11:05
把电源指示灯和线直接换。
作者: u1498654    时间: 2025-3-3 17:31
那就再检查PW led 引脚
作者: catsun    时间: 2025-3-3 20:53
机箱电源灯线缆接口太松接触不良了,我碰到过。
作者: u1580064    时间: 2025-3-4 08:34
作者: drk928    时间: 2025-3-4 14:00
你这根本就不用修啊。二极管是好的,针脚没电压,那就在针脚附近随便取一个3.3V连上线就亮了。
作者: mengqingchang    时间: 2025-3-6 06:13
谢谢各位的指导!近期反复观察了故障现象,每次开机时有1-2个小时电源灯正常点亮,而时间长了就熄灭。这个现象大家有遇到的吗?
作者: dxaljgdq    时间: 2025-3-10 16:58
主板插针到机箱发光管断线了
作者: u1586723    时间: 2025-3-12 00:23
会不会是接触不良吧
作者: mengqingchang    时间: 2025-3-15 09:49
那就再检查PW led 引脚
不错,我将引脚用砂纸轻轻打磨一下插回引线工作正常了。至今没有问题!
