标题: 联想Y7000P 2022反复掉电重起,没CPU供电,但是电流还要跳变 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2025-3-1 11:35
板号NM-E241,拆机发现CPU供电芯片边上有个UU133芯片烧了,等图纸中,感觉那芯片跟CPU供电有关,CPU核心没电压
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-3-1 11:48
BIOS是好的,开机快,感谢分享!
作者: huahua7520    时间: 2025-3-1 12:14
青岛发拉电子 发表于 2025-3-1 11:48
BIOS是好的,开机快,感谢分享!
  兄弟  你是个人才
作者: 15071354008123    时间: 2025-3-1 12:33
cpu问题 寄过来我帮你修
作者: t252970629    时间: 2025-3-1 14:07
15071354008123 发表于 2025-3-1 12:33
cpu问题 寄过来我帮你修
旁边那个是USB供电的,CPU没坏,谢谢
作者: t252970629    时间: 2025-3-1 15:25
现在加热核心能出CPU供电,但是冷后又没有了,请大家帮我分析下哪些元件会影响出供电
作者: t252970629    时间: 2025-3-1 15:47
用示波器测试瞬间每相核心供电都有波,看来是保护了,这下难搞了
作者: wangyjkang    时间: 2025-3-2 07:47
20%cpu 虚汗,80%cpu挂
作者: t252970629    时间: 2025-3-2 09:12
wangyjkang 发表于 2025-3-2 07:47
20%cpu 虚汗,80%cpu挂
电压有的时候能正常跑码哦
作者: gingerluo    时间: 2025-3-2 14:30
手压cpu试试?
作者: 冯光炽    时间: 2025-3-2 17:56
看看9脚那个电压正常不,特别是那个1m电阻。
作者: 冯光炽    时间: 2025-3-2 17:57
看看9脚电压正常不,特别是那个1m电阻。
作者: t252970629    时间: 2025-3-3 08:54
正常的,1.6V
作者: 不樂    时间: 2025-3-3 11:25
cpu供电管 有挂的吧 排除一下
作者: 花晨月夕    时间: 2025-3-4 09:40
NM-E241
https://www.chinafix.com/thread-1372193-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: t252970629    时间: 2025-3-4 09:50
花晨月夕 发表于 2025-3-4 09:40
NM-E241
(出处: 迅维网)
谢谢,图纸找到了
不樂 发表于 2025-3-3 11:25
cpu供电管 有挂的吧 排除一下
供电管没有问题的
作者: qliuan    时间: 2025-3-4 21:56
我也遇到过戴尔的3579也是没有CPU主供电,没修好,本来是有供电的.识别不到显卡,我重做CPU后就没有CPU主供电了.一直无解,拆件用了
作者: 衡阳天河    时间: 2025-3-9 14:03
检测下电阻。。。
作者: u1535687    时间: 2025-3-11 12:29
技术不错!学习了。
作者: VXU3NW93    时间: 2025-4-8 12:22
usb供电芯片,CPU有可能坏了,多试试吧
