查看: 6912|回复: 91
热风枪换CPU座子
发表于 2025-3-1 05:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    没有一片失败这是连续第五片成功的发帖纪念一下,故障是座子损坏开机卡内存不亮机,没有BGA设备,底部用改造供电的电饼档预热底部支起来保留20CM样子的空隙并且用金属网罩垫好确保放平,看功率插座功率调到700W摸板子烫手就行温度感觉100多度样子,然后上风抢+BGA枪头风力最大,上焊油风枪温度先100°2分钟然后150度2分钟,最后200度再过几分钟座子漂浮起来了可以取下,清理拖平焊盘新座子对好抹上焊油,再按照上述温度重新来一遍,数分钟后镊子轻轻推一下座子会自动归位,完成收工,清理焊油后正常点亮,板子没有变色不发黄
————————————分界线——————————————————————
开始座子,热风枪+BGA枪头组合
工作台全貌
座子针脚坏掉了
上焊油开始加热
取下座子
清理好焊盘
————————————————分界线————————————————
开始装新座子
对准好座子
开始加热
清理焊油完成
焊点检查,焊点饱满均匀
装好座子和扣具
4个内存槽全好,完美亮机
———————————————完结—————————————
评分
参与人数 12下载分 +34 鑫豆 +24 收起 理由
Blue江 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 1
鲁鹏维修 + 5 牛人
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huahua7520 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
gzhs560 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
piaopfl + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
查看全部评分
推荐
发表于 2025-3-1 17:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dysz 发表于 2025-03-01 17:43
这个枪头是45X45的最大号了,实战5片全部成功了,预热到位就没问题
风口有点小为了让出风温度均匀,在枪头中间贴了一张锡箔纸但不能剪太大了让风尽量往四周吹,这样就没问题了
回复 支持 12 反对 0
推荐
发表于 2025-3-1 10:17:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
以前换过座子没有成功过,现在这样的直接换主板啦
回复 支持 11 反对 0
推荐
发表于 2025-3-1 15:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可以可以 手艺人啊
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2025-3-1 11:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
catsun 发表于 2025-03-01 10:33
楼主是神人,动手能力很强,只不过换座子可以长时间热风枪加热,要是换南桥长时间加热可能芯片已经损坏了。
这套工具也换过南桥无一失败都成功了,你说过的对,操作时下边加热台功率要调低调到450W风枪190℃要低一点风力不变,两三分钟芯片就漂浮起来自动归位,就可以停止加热了
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2025-3-1 10:33:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
点评
这套工具也换过南桥无一失败都成功了,你说过的对,操作时下边加热台功率要调低调到450W风枪190℃要低一点风力不变,两三分钟芯片就漂浮起来自动归位,就可以停止加热了  详情 回复 发表于 2025-3-1 11:01
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2025-3-1 10:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
╮宇︶ㄣ 发表于 2025-03-01 10:07
20cm?  20mm吧
对的打错了
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2025-3-1 10:07:28 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
20cm?  20mm吧
点评
对的打错了  详情 回复 发表于 2025-3-1 10:27
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2025-3-1 09:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然是没有困难也要制造困难迎难而上
点评
不算制造困难吧二十多分钟就换好了,只是方法适当而已  详情 回复 发表于 2025-3-1 09:12
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2025-3-1 05:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
存草稿后面空了还要编辑一下怎么上传审核了?
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2025-3-1 09:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xfzl 发表于 2025-03-01 09:08
果然是没有困难也要制造困难迎难而上
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-1 16:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议本地废品站收一套二手的BGA返修台改造
点评
正有此打算  详情 回复 发表于 2025-3-1 16:37
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-1 16:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你让我这有bga的无地自容啊,换了7张全失败了。主板变形啊
点评
把无铅座子 换成有铅的 保你成功  详情 回复 发表于 2025-3-4 12:35
是不是温度曲线不对  详情 回复 发表于 2025-3-1 16:35
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-1 16:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是温度曲线不对
点评
曲线对的,上280下290,高了座子会糊,低了不化锡  详情 回复 发表于 2025-3-1 18:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-1 16:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正有此打算
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-1 17:14:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我套个15mm*15mm的头温度和不套相差20-30度,你这么小的风枪套这么大的头真的没问题吗
点评
这个枪头是45X45的最大号了,实战5片全部成功了,预热到位就没问题  详情 回复 发表于 2025-3-1 17:43
回复 支持 1 反对 0
发表于 2025-3-1 17:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
风口有点小为了让出风温度均匀,在枪头中间贴了一张锡箔纸但不能剪太大了让风尽量往四周吹,这样就没问题了  详情 回复 发表于 2025-3-1 17:46
回复 支持 1 反对 0
发表于 2025-3-1 18:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
dysz 发表于 2025-03-01 16:35
是不是温度曲线不对
点评
以前用BGA焊台的时候最高上255下240拆的时候焊油多抹一些装的时候抹底下一层就可以了,还没用这么高的温度试过  详情 回复 发表于 2025-3-1 18:33
发表于 2025-3-1 18:29:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样也行。  配件改装。厉害
回复 支持 1 反对 0
发表于 2025-3-1 18:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 1 反对 0
