标题: LA-F251P 进水维修日志 [打印本页]
作者: nuofu    时间: 2025-3-1 01:34
标题: LA-F251P 进水维修日志
LA-F251P 进水按开机只有0.001左右的跳变,拆机检测发现进水痕迹,3V待机芯片及周围电路腐蚀,内存供电芯片及周围腐蚀,清理完腐蚀之后按开机故障依旧,测量发现3V待机芯片附近PR106腐蚀变质4.7欧姆变大至2M,更换后成功电至0.53,测量PLTRST,南桥读取了BIOS,但是在南桥通过smbus总线读取内存码片时没有抓取到波形,测量发现QC2工作正常有输入有输出拆掉也无断脚,最后发现是SMBDATA到内存槽断线,飞线连接后正常开机
作者: 青岛发拉电子    时间: 2025-3-1 10:20
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: linss123    时间: 2025-3-1 10:30
这主板的ec是不是没有程序的,直接从bios读取
作者: xiaomingweixiu    时间: 2025-3-1 10:53
学习了谢谢
作者: njbf    时间: 2025-3-1 15:16
感谢分享  学习了
作者: nuofu    时间: 2025-3-1 18:22
这个没研究
作者: u1535687    时间: 2025-3-6 12:20
学习了谢谢
作者: 风火科技    时间: 2025-3-12 11:48
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: jamesw    时间: 2025-3-12 12:07
谢谢分享经验,小白学习了。
作者: chen514177    时间: 2025-3-12 12:16
楼主厉害,学习了
作者: VXIUHNhR    时间: 2025-3-12 13:13
怎发现的,测bios 几脚?
作者: u1535687    时间: 2025-3-13 10:50
谢谢分享!!!
作者: 电脑搬运工111    时间: 2025-3-13 23:15
楼主厉害,学习了
作者: 杜俊岩    时间: 2025-3-14 21:15
谢谢楼主分享维修经验
作者: y583078522    时间: 2025-3-15 14:13
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: ai623698041    时间: 2025-3-16 16:46
遇到可以借鉴
