二十年前的老机器用上NVME固态
ElicksonJ
2025-2-28 12:12
二十年前的老机器用上NVME固态
这个话题不新,在不支持uEFI的计算机上插NVMe固态硬盘,装Windows10这类系统,网上可以看到各种操作。
只是最近自己折腾设备淘汰后剩下的旧服务器时,遇到从网上找到的软件工具制作的优盘启动,可以顺利安装和运行。
但在尝试脱离优盘启动时,走了好几天的弯路。
网上容易找到的“教程"照猫画虎都试了几遍,失败告终。
不管是用Clover,还是DUET+REFIND,都卡在激活硬盘启动这一步。
以DUET+REFIND为例,下载到的是DUET_EDK2015_REFIND.
用压缩包里的USBSetup可以制作启动优盘,可识别PCI-E接口插接的NVMe固态硬盘,并完成安装和启动。
在旧机器机械硬盘上MBR格式开出一个FAT32分区,并激活,将启动优盘内的文件全部复制过来。
接下来是关键:
在DUET_EDK2015_REFIND的DUET\BootSector目录下可以看到bs32.com和Mbr.com两个文件。
这是用来恢复物理磁盘主引导区记录和分区引导记录的备份数据。
你可以用自己熟悉的工具恢复,我使用PE工具优盘里的BootIce操作。
其中,恢复MBR,选择Mbr.com;恢复PBR,选择bs32.com。
最后隐藏分区,删除盘符,重启并拔掉所有优盘。系统应该就能脱离优盘启动了。
这样做的好处是不需要折腾主板BIOS,没有什么风险,通用性比较强。换个其他老主板一样好用。
祝你顺利。
swtyh
2025-2-28 13:17
谢谢分享111111111111111
justsoso
2025-2-28 14:52
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读
http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:
http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:
https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
操作中如有疑问可咨询迅维客服微信:XW4006631699帮您处理
maithon
2025-2-28 18:42
折腾无极限。
u1498654
2025-3-3 17:33
点赞支持一下
VXvbmFBM
2025-3-4 14:39
dxaljgdq
2025-3-10 17:04
路过学习的,佩服楼主的执着
zxzyy
2025-3-19 09:23
这个方法好,我打算在我的775主板上面试试。
