ZXCVWtest
deepseek帮我锁定修复了小米13.3笔记本只能第一次充电的奇怪故障
VXIUHNhR
2025-2-28 08:00
向deepseek提问:
小米笔记本第一次能充电,拨了电源再插上就不能充电,必须断开电池,再连接电池,重复前面故障,换过ec,你分析问题出在哪儿
deepseek的回答:
据问题描述和可能的故障点分析,以下是逐步排查和解决方案:
### **可能原因分析**
1. **充电IC或电源管理电路故障**
- EC更换后问题依旧,可能充电IC(如TI的BQ系列)或其外围元件(如MOSFET、电感、电容)损坏,导致充电信号无法持续维持。
- 适配器插入时,充电IC需检测输入电压并开启充电流程。若检测电路异常,可能仅在电池断开重置后短暂恢复。
2. **电池或连接器问题**
- 电池内部保护电路故障或SMBus通信异常,导致EC无法正确读取电池状态。
- 电池连接器接触不良,插拔后暂时恢复接触。
3. **电源适配器输出不稳定**
- 适配器输出电压不稳或纹波过大,触发EC保护机制,停止充电。
4. **BIOS/EC固件兼容性问题**
- EC固件未正确配置或与BIOS版本不匹配,导致电源管理逻辑错误。
5. **主板电源路径切换电路故障**
- 负责电源切换的MOSFET或理想二极管控制器损坏,无法正常切换供电来源。
ec是同型号板上拆的,bios 和电池在同型号机子上试过,保证正常。电池的信号充电线阻值正常。至于充电IC是Deepseek误断,因为每次重断开再连接电池,充电正常,必须充电芯片是正常的。最后锁定第五条,切换供电的MOS管GS短路,更换后成功修复。
VXIUHNhR
2025-2-28 08:07
烦各位师兄,帮忙支持加精
xiaobao114
2025-2-28 10:22
你是直接在DEEPSEEK上问的吗
583600096
2025-2-28 10:29
VXIUHNhR 发表于 2025-2-28 08:07
烦各位师兄,帮忙支持加精
阿三了
2025-2-28 12:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
u1575998
2025-2-28 16:33
最近deepseek太火了,哪里都能看到
nuofu
2025-3-1 01:51
我也问过,感觉还有200年的路要走
u1572358
2025-3-1 08:20
请问你是怎么描述问题的?
lzb2014
2025-4-2 09:38
这样也行
