标题: 求助RST测试结果(己有详解,新手必看) [打印本页]
作者: zhou222228    时间: 2007-8-22 11:55
一DDR256单面条用RST测试结果如下
1-32M
32-64M
64-96M
96-128M
128-160M                                           89ABCDEF
160-192M
192-224M
224-256M
看说明书
⑸. 0-7(5 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏
为什么它出的是8-F?是那个芯片坏了?请大家赐教!
说明一下:内存R.S.T说明书上及软件,说明书的学习和内存实案扫描结果,有部分人误导,造成不成看测试的结果!
下面针对楼主情况说一下,通过R.S.T怎么样判断内存倒底是那一颗芯片的故障,先上张图对比着说!(由于回复无法上图,上图成攻后,现转到8楼解说)
[ 本帖最后由 许平涛 于 2007-8-24 18:40 编辑 ]
作者: 李学明    时间: 2007-8-22 19:28
不是第四个,就是第六个,你不会弄个图,这样怎么回答你。
作者: 华哥    时间: 2007-8-22 21:30
哇```楼主在猜迷啊```就那样谁会看得出啊```不过给你个确定的说法```应该是`456三个中的一个咯``呵呵``最好发个图来就马上水落石出了``
作者: 落霞孤鹜    时间: 2007-8-24 00:56
楼上的错,8-F对应的只有2,4,6,8,怎么可能有5,看楼主的情况有可能是4或者6。
作者: 大雄    时间: 2007-8-24 08:38
看来可能是楼主对说明书的理解不正确,以为每一行代表一个颗粒了,初学者一般很容易犯这个错误,因为每一行刚好是一个颗粒的容量。RST应该竖着看而不是横着看哦。
左边的xxM-xxM是用来区分双面内存的正反面用的,单面内存可以不必理会。
作者: 许平涛    时间: 2007-8-24 18:20
作者: 许平涛    时间: 2007-8-24 18:22
我晕..怎么回复不可以上图呀!~
作者: 许平涛    时间: 2007-8-24 18:39
根据上图,假设他是测试的结果图!   我们不要理会1-16M  16M-32M 32M-48M等     字眼.
直接看扫描出来的红色结果, 扫描结果无非是这两种,一种是:01234567,另一种是89ABCDEF
比如说扫描的结果有01234567,(DDR内存哟) 那么我们就可以认定他是单数芯片坏.(1颗 3颗 5颗 7颗)  ,判断出了是单数芯片坏,那么怎么知道这些单数的芯片中倒底是那一颗具体坏了呢?
我们可以看红色测试结果所处的的位置!
(01234567)(89ABCDEF)(01234567)(89ABCDEF)(01234567)(89ACDEF)(01234567)(89ABCDF)
第一颗                          第三颗                        第五颗                        第七颗
根据位置就可以具体判断出是那一颗!              偶数芯片具体判断也是这样.这里只针对针讲一下DDR类型....     再不会,我也没有什么办法啦!
作者: zhou222228    时间: 2007-8-26 11:16
谢谢各位,特别感谢许斑竹的热心帮助!
作者: 石头海豚    时间: 2007-8-28 08:31
不小心看论坛又学会了点东西。RST,可惜我的内存一插到电脑,电脑就不亮。。。没法测试啊
作者: 许平涛    时间: 2007-8-28 08:33
用一根好的内存加自己坏的内存代着测试.....    最好选择SIS芯片组的主板.  INTEL芯片,845系列的,GA品牌不错,我平时测试就选GA品牌,90%的内存都能测试出来,很少会出现点不亮的!(前提,好的内存加坏的内存带着测)
作者: 电子元件    时间: 2007-8-29 00:30
还有,如果坏的那条内存有数据OR地址等的短路,最好就是买一个内存测试座.
作者: 许平涛    时间: 2007-8-29 22:10
楼上的,说一下,你内存测试的经过,我们大伙帮看看~
作者: 小呆呆    时间: 2007-8-29 22:58
怎么看不到的。我晕倒。。。。。
作者: 陈成效    时间: 2007-8-30 23:32
标题: 我今天测的内存条是竖着第六块
但是只有一个D报警,还有以前也测过很多三位报,不知道这样的内存是坏一个位吗
作者: 大宇    时间: 2007-8-31 23:55
应该是第六个坏了
作者: 俞忠道    时间: 2007-9-8 00:25
不懂就不要乱说,       全部乱说,上面不是说是DDR吗?那么就是第四报错,八个为一个单位.就像许平涛
所说的,完全正确,但是SD不一定的,排列顺序不一样,想知道的话,直接联系121315431,受费教会你.
禁止骂人....
[ 本帖最后由 许平涛 于 2007-9-10 13:36 编辑 ]
作者: 维修使者    时间: 2007-9-8 04:53
知道了,INTEL或者VIA的经常加上坏的会出现不亮!SIS还有有好处的!
作者: pinty    时间: 2007-9-8 20:14
怎么才是128的啊,你Y是不是在集成显卡的板上玩啊?
作者: 郭长安    时间: 2007-9-21 17:33
按我的理解。应该是6
作者: 顺星    时间: 2007-9-21 20:48
呵呵
不小心又学习到了
一些东东
多谢楼主咯
以后在多发点这些东东
作者: 夏雪风情    时间: 2007-10-16 07:46
希望有个人出来主持公道
作者: 系统更新中    时间: 2007-10-16 10:32
学习了,这个软件有没得免费的哟。我也想下一下来学习一下
作者: 新时代    时间: 2007-10-16 11:50
看楼主所说的话,那就是第4颗坏了.
作者: ligaobo1234    时间: 2007-10-22 20:24
呵呵
不小心又学习到了
一些东东
~~`hehe
谢谢斑竹的细心教导啊!!!!
作者: 好先生    时间: 2007-10-22 22:42
我们新手很值得一看.
作者: 特务小强    时间: 2007-11-2 21:48
我想应该不是二就是四
作者: zgyc    时间: 2007-11-3 01:11
这么复杂...看了半天
作者: lxzg    时间: 2007-11-6 13:31
恩,又学习到一点东西了。。呵呵,,这里版主厉害啊
作者: 西北电脑维修员    时间: 2008-10-10 11:06
我是新手,看了半天,还是一头雾水,还得好好学习。
作者: 我怕修    时间: 2008-10-15 21:40
不是一整行都显示吗,竖着看都有错呀。
作者: 一扇门    时间: 2008-10-16 09:09
学习中......,继续研究。
