标题: 华为KLVL-WFH9(NB2686_MB_V3)触发无电流 [打印本页]
作者: ss0413    时间: 2025-2-26 17:18
   华为KLVL-WFH9  板号:NB2686_MB_V3。电脑拿来是有触发动作,没有电流上升(触发电流0.034)测量各供电无短路,待机3V,5V,1.8V都有,放电也没用。看主板很干净,无进水,无图纸点位。想到这个现象有点跟拯救者R7000 现象很像,CPU不工作。尝试加热U,失望,没用作用。认真测量一下,发现一个电容短路,电阻烧坏,有黑点。再显微镜下观看,确实电阻问题,电容也是短路,我想这个现象应该不在少数,有遇到这个问题的,可以参考一下这个,我把故障点上传,故障共享,生意难做,大家多行方便。大家遇到少走弯路。
作者: ss0413    时间: 2025-2-26 17:20
图片短路地方是小电容短路,去掉电容就好
作者: ★.断点oミ    时间: 2025-2-26 18:51
捡钱玩意哦..就喜欢这样的故障
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2025-3-15 14:12
这个电阻多大的  知道吗
作者: wwt7733775    时间: 2025-3-29 11:21
专注棒棒糖二 发表于 2025-3-15 14:12
这个电阻多大的  知道吗
一般都是保险电阻。0
作者: star365592445    时间: 2025-3-29 17:35
感谢分享!学习了。
作者: 强唯电脑维修    时间: 2025-3-29 18:36
学习一下!
作者: fsyfrkchinafix    时间: 2025-5-18 11:51
遇到一样的问题的,我的和你有点不同,位置是短路,但不是同个位置 的电容
作者: 风骑士    时间: 2025-5-18 21:05
华为的看见就头疼,,,,,,,,,
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-16 12:46
感谢分享  华为10台就有9台是CPU坏
