标题: 联想拯救者 R7000p 2022 nm-e481 上电1.0左右 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2025-2-26 13:33
联想拯救者 R7000p 2022 板号nm-e481 上电1.0左右,我换一个Cpu还是一样,我测了全板供电,帮我看一下,不知道有没有哪路供电不正常。
BIOS也刷了,求维修思路
-------------------------------------------------------已解决,的确是CPU问题。重新再换了一个好了。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-2-26 13:40
建议拆除坏掉的那个内存槽或者换上一个
作者: 一双草鞋    时间: 2025-2-26 13:40
liupinganxinkej 发表于 2025-2-26 13:40
建议拆除坏掉的那个内存槽或者换上一个
内存槽没有坏。。
作者: paifei    时间: 2025-2-26 15:11
内存条上应该是1.1V,怎么你写个1.8V
作者: paifei    时间: 2025-2-26 15:18
上电1.0左右,会掉电吗,还是卡电流。我觉得你可以换条内存试下。
作者: 一双草鞋    时间: 2025-2-26 15:42
卡电流,内存这种不用说了。肯定换了
作者: wjm789222    时间: 2025-2-27 10:32
要装屏吧,否则不亮机。
作者: ★.断点oミ    时间: 2025-2-27 13:46
内存条上应该是1.1V
作者: 百度HHjwy    时间: 2025-2-27 15:30
多等1分钟  6代的就是这样的   还不过内存就重植
作者: 一双草鞋    时间: 2025-2-27 16:30
★.断点oミ 发表于 2025-2-27 13:46
内存条上应该是1.1V
恩,我也发现不对了。。
作者: qq376177466    时间: 2025-2-27 17:06
查 平台复位  内存复位
作者: ai623698041    时间: 2025-2-27 17:32
像卡再内存
作者: u1492755    时间: 2025-2-27 17:50
大哥修好没   1.8V内存供电?
作者: paifei    时间: 2025-2-27 22:41
内存,他说换过了,那就是测错了1.8V和内存无关。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-2-28 09:11
楼主测了各电感电压,没有测上电时序的后三个电压,输入别名CPU_PWR_GOOD、CPU_PWROK、CPU_PLT_RST_N可找到测试点。
作者: t252970629    时间: 2025-2-28 09:21
CPU重植没有
作者: 修板    时间: 2025-2-28 22:30
卡电流,内存这种不用说了。肯定换了
作者: ycjxdn    时间: 2025-3-1 09:55
你换的CPU 确定是好的吗?感觉应该还是CPU 问题,这个主板这个电流应该还是CPU 的问题!
作者: 一双草鞋    时间: 2025-3-5 08:21
的确是测错了。。现在重新测一遍 1.1V左右
作者: 宏远万维    时间: 2025-3-10 23:57
作者: 多学多问多看    时间: 2026-7-13 17:33
AMD维修师傅的福音啊,CPU坏了一堆一堆的
