标题: 技嘉H310M S2主板不触发 [打印本页]
作者: 瓦力加油    时间: 2025-2-24 09:59
标题: 技嘉H310M S2主板不触发
按主板开机键没有任何反应。
先测试了CPU、内存、总线、南桥电容等各路对地阻值,没有短路。
按网站上INTEL8的时序检查,一直到IO的114脚发出 O_-RSMRST 信号都正常。
短接开机键,IO的101脚和104脚有收到 -PWRBTSW 高低高的跳变信号,
IO的100脚 N_-SLP_S3  和 106脚 N_-S4_S5 一直低电平,没有收到南桥发出的信号。
105脚不能拉低绿线 -PSON ,一直是5V。
用镊子强制拉低绿线,电源能通电,但是内存CPU这些供电都不出。
想请教各位大佬,接下可能是哪里问题?
CPU场管在不装CPU时二极体值有80左右,装上CPU二极体值接近0是0002,这是正常的吧。
作者: w7875500    时间: 2025-2-24 10:52
要检查桥的待机条件,s3要先出了,强制拉5v没用
作者: fenghuamao    时间: 2025-2-24 13:58
太厉害了吧666
作者: 瓦力加油    时间: 2025-2-24 14:52
查了桥的待机供电,3.3V,1.0V,1.5V,1.8V,待机时桥上都可以测到
作者: 三天的等待    时间: 2025-2-24 17:37
感谢分享,收藏备用..
作者: 百花村软件园    时间: 2025-2-25 11:23
南桥挂了吧  通病:wuyu:
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2025-2-25 15:24
主控9082HP 加29F64B2ALCTH1用哪个开卡?
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-2-26 11:17
桥发不出N_-SLP_S3,就是桥的问题了。换桥
作者: 耀眼的伞    时间: 2025-2-26 12:10
路过一看,确实好贴。
作者: yanhuazou11    时间: 2025-2-26 12:46
桥的待机条件查了没
作者: 老吴来了    时间: 2025-2-26 15:33
s3和s4是条件正当后桥自动发出?不用按开关就有是吧
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-2-26 19:25
如果待机不出s3s4就是桥坏了,放生吧
作者: xdida137    时间: 2025-2-27 00:41
ESPI总线测了吗 刷一下BIOS试试 桥要先读取BIOS才能触发的
作者: 瓦力加油    时间: 2025-2-27 08:44
刷了网站上的BIOS故障一样,后来从官网下了最新F18版BIOS,现在故障是能上电,风扇转一下2秒就停。CPU供电1.0V,内存供电1.2V都有产生。
但是我只有一块G3900的CPU,不知道是不是主板不支持。
如果不上CPU,内存供电有1.2V。电源不掉电,按开关可以关机
作者: kuangbiao    时间: 2025-2-27 09:18
学习了
作者: radar12345    时间: 2025-2-27 15:21
期待楼主的好消息
作者: u1585407    时间: 2025-2-28 11:10
这是什么问题呢
作者: u1572594    时间: 2025-2-28 14:42
一般CPU没那么容易坏,针座是否有变形,供电管是否虚焊
作者: catsun    时间: 2025-2-28 16:05
供电、时钟、复位都正常还是点不亮就难修了。
作者: 327216726    时间: 2025-2-28 17:40
好东西 感谢分享
作者: gdcdab123    时间: 2025-2-28 18:49
学习一下,感谢
作者: 15071354008123    时间: 2025-3-1 12:32
cpu供电引起的不出发 学到了
作者: 耀眼的伞    时间: 2025-3-2 12:35
路过一看,实属好贴。
作者: u1511441    时间: 2025-3-5 20:45
RSMRST#电压正常么,南桥工作条件查下
作者: jiejiequyi    时间: 2025-3-5 23:40
IO发出了pwrbtn ,你就要看南桥有没有收到,跑线吧。
作者: jiejiequyi    时间: 2025-3-5 23:54
看看有没有PLTRST3.3V的复位呗,有就查内存条的电压然后刷bios,没有就从内存1.2查起
作者: 瓦力加油    时间: 2025-3-7 17:37
谢谢大家的帮助,今天发的G5400的CPU终于到了。装上去成功点亮,惭愧很大可能只是BIOS程序问题,然后自己的CPU是六代的不支持这板子,大意了。
作者: u1585407    时间: 2025-3-12 23:31
最终解决没得哟
作者: 扎恒源    时间: 2025-3-18 12:33
BIOS坏了,然后你的U不支持。。。。找到问题就好.
作者: liuzeng    时间: 2025-5-18 18:31
我和你的一样,不装CPU就能加电,装上CPU就没有反应。我也从官网上下载个试试
