查看: 640|回复: 2
[主板维修]
V星B85M-E33主板维修
发表于 2025-2-22 08:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:客户说用着用着突然不开机
检测:开机针4.65V,待机电压0.3V(实际为3.3V)
故障原因:待机3.3V缺失
维修:3.3V电压由供电芯片(印丝up0104s)提供,开启2脚测量为0V,受Q41控制,测量G脚0V,Q41受控于Q43,更换Q43,问题依旧,继续更换Q41,问题还是一样,那就是U16坏了,更换U16之后供电正常。测试开机正常运行,维修结束。
V星B85M-IE35图纸V星MS-7817 rev1.2-迅维网-维修论坛
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-22 09:58:33 | 只看该作者 �
说的非常清楚,感谢分享知识经验
发表于 2025-2-22 19:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看,值得学习
